Вонючий омыватель! Как слить?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Kuzmich777
Двигатель:: 3,2 tdi
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Kuzmich777 »
Приветствую!
Тут по необходимости в области в магазине запчастей прикупил омывалку( не самая дешевая) , залил, поехал! Эта омывалка так воняет, что пока доехал до Москвы прям голова разболелась! Есть у кого опыт как слить это г...но , глянул до бачка просто так не добраться, а на морозе сейчас разбирать подкрылок , что то не хочется, самосливом долго да и моторчик гонять не хочется!(((, может у кого есть еще какие ибудь варианты?, народная смекалка всегда славилась!)))
Заранее спасибо!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: Вонючий омыватель! Как слить?
Сообщение DenVer »
Трубку скинь с форсукок и за борт. Дворники можно поднять. Сливай моторчиком, только с перекурами на время дать остыть моторчику. Можно еще фары мыть между делом :;-):
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
Бачок в крыле.
Шланг + "сОсалку"-для перекачки малых объемов такие продаются в автомагах, чтоб всякую химию ртом не хватать при нужде слива.
И - за борт.
В качестве источника вакуума можно большую грушу использовать, если с первого раза не даст самотек - пережать шланг пальцами, "взвести" клистирный снаряд ::-D: -и еще раз сОсать ::-D: ::-D:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Из за трех литров боляги еще расходы)))
Begemot2014
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Begemot2014 »
Именно для этого месяц назад прикупил шланг с грушей. Есть в магазине avtoall.ru. Бюджет от 170 до 250 рублей.
Движок (насосик) для омывателя фар стоит 11 тыс. в Ехисте. Думаю, даже калькулятор не нужен.
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Непопаджеро »
Движок омывателя рассчитан на 10050 полных бачков. Нифига ему не станет.
Всем добра!
Begemot2014
Непопаджеро писал(а):Движок омывателя рассчитан на 10050 полных бачков.
Приятная статистика, вселяющая некий оптимизм. В качестве пессимизма - цену узнал, когда насосик развалился на две части, отдельно крыльчатка, отдельно движок. Оказывается на клею все устроено. Благо Момент Всемогущий был под рукой. Но теперь от Хонды (или Хундая) за 500 руб. лежит на полочке про запас.
Kuzmich777
Двигатель:: 3,2 tdi
Спаибо за советы! Буду пробовать самый бюджетный вариант!))) а именно постараюсь старым детским насосов высасывать житкость из бачка омывателя шлангом.
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
включить фары + снять с форсунок трубки - и за борт.
5 минут и бачок пустой.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
странNick
Мой автомобиль(и):: MMC P-IV (конечно тоже)
Сообщение странNick »
Begemot2014 писал(а):Именно для этого месяц назад прикупил шланг с грушей. Есть в магазине avtoall.ru. Бюджет от 170 до 250 рублей.
Cпасибо! Тоже заказал ::-D: .
С уважением!
NailR
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: П4 3,8
Сообщение NailR »
можно тупо перед брызганьем на окно, нажимать кнопку рециркуляции и тогда запаха омывайки в салоне нет. Сталкивался помогло.
на трассе дело было, сливать выливать искать груши некогда было.
МПС 3 л. АКП. 2004г.в. продан
П4 3,8 ультимат 2008 г.в.
для грязи были Нива, П2, теперь Сузуки самурай
