Рокот раздатки
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Рокот раздатки
Сюрпризы начались в гараже…, Т м 10, при переводе передачи назад, в режиме 4Н, послышался не сильный рокот и лёгкая вибрация, по приборам всё нормально. При переключении на ДРАЙВ признаки проявились слабее. Вне гаража ощущений нет, ЖОРЖ на прогреве. После выезда за ворота ГК, перевёл ручку в режим 2Н… - РАЗДАТКА впала в аварийный режим, пульсировала блокировка М/О ДИФФ, колёс не было! ВЫКЛ/ВКЛ ДВС результатов не дало. При переводе ручки в режим 4Н, восстановилась нормальная индикация. Далее на трёхстах метрах движения, 4НLc, 4LLc, RDLock – всё штат, 2Н…, тоже нормально, рокота нет!
На грунтах множественные переключения режимов и блокировок в разных комбинациях аномалий не выявили.
За день до этого ездил немного по лёгкому снегу и не большим горкам.
Что за рокот и сбой?
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Рокот раздатки
Если раздатка валилась в аварийный, значит осталась ошибка. Для понимания лучшее знать какая
- Alniker
Re: Рокот раздатки
а сколько ошибка держится в памяти?
карданы могут заледенеть до фиксации проворота, сопротивление может свалить раздатку в АР?
- Alniker
Re: Рокот раздатки
еаSNOOPER писал(а):Просто замёрзла.
Коробка АКПП?
Re: Рокот раздатки
Так может "рокот" это работа соленоидов в АКПП? Просто раньше не замечали.
Да и при холодном масле да в гараже они могут звучно петь.
Время рокота не 1-2 сек?
- Alniker
Re: Рокот раздатки
нет, раньше не было, точно, время - сек 30-50.
- Alniker
Re: Рокот раздатки
да, картер, акпп, раздатка, всё отдельно, алюминий 5мм.
Re: Рокот раздатки
Тогда думаю снег намёрз между защитой и силовым агрегатом. Чуть оттаял от тепла, за ночь задубел. Утром по льду и дубасило, тем более вибрацию чувствовал.
Ну а раздатка просто была ещё холодная.
- Alniker
Re: Рокот раздатки
с первой частью согласен..., а вот раздатка уже 4 года..., в гараже было и холоднее
- Alniker
Re: Рокот раздатки
а что у тех, кто на стоянке стоит?
Re: Рокот раздатки
Всё когда то бывает в первый раз.Alniker писал(а):с первой частью согласен..., а вот раздатка уже 4 года..., в гараже было и холоднее
Понаблюдай, что от одного чиха кипишь поднимать
- Alniker
Re: Рокот раздатки
я не поднимаю..., я пытаюсь узнать общую практику
Re: Рокот раздатки
У нас в Питере иметь гараж...........Alniker писал(а):а что у тех, кто на стоянке стоит?
Программа "народный гараж" свёрнута, гаражи сносят пачками для постройки БЦ и развлекаловок.
Земля дорогая, нефиг на ней гаражи держать.
Хорошо если стоянка есть в шаговой доступности.
Re: Рокот раздатки
А её наверное нет как таковой. Глюки с датчиками не редки у митцу.Alniker писал(а):я не поднимаю..., я пытаюсь узнать общую практику
- Alniker
Re: Рокот раздатки
будем считать за первый глюк за 4 года!
МИЦУ - НАДЁЖНО ёёё!!!
- Alniker
Re: Рокот раздатки
но хуже - не надо!
