Воет печка, хэлп.
Mitsubishi Pajero/Montero III
aristo
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
Воет печка, хэлп.
Сообщение aristo »
Ребят всем привет, если данная тема обсуждалась, прошу не пинать, т.к. обычно сюда захожу, когда чтото блин стреслось, а не мониторю постоянно форум.
Проблема в том, что при езде и при включенной печке, начинаеться дикий вой из под ног пассажира, я как понимаю это моторчик печки, и звук такой противный, может сам прекратиться, а может прекратиться после стучания по нему. Вот как то так. помогите плиз, с чего начать? может чтото разобрать и смазать. Новый/контрактный как то покупать желания нет, да и цены сейчас не стабильные.
Спасибо за ранее.
MMC Pajero III, 2002 год, V3.0, 5 door, Arab, бензин, VIN JMYLRV73W2J707831.
Jeeper313
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Воет печка, хэлп.
Сообщение Jeeper313 »
Новый дорого . Ищите контрактный
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Ну раз случилась беда, потрудитесь воспользоваться поиском, ну или просмотрите 2-3 страницы в этой ветке, тут все есть
aristo
Сообщение aristo »
а ссылочку можно?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Ну если вам тяжело потыкать мышкой до 2 страницы то можно
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&t=143476
kotei
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.5 V6 GDI
Сообщение kotei »
Если воет можно просто смазать.
Oleg_M.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Oleg_M. »
Всем привет!
При похолодании появился почти незаметный "вой". Слышно минут 5-10 пока теплом не подует :)
Как считаете, можно смазкой обойтись? Кстати третью зиму так :)
Pajero IV 3.0, 6G72, 2018г.в., black, 5door, 5A\T, SS2
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
нет, только полной заменой, желательно с печкой и теплообменником кондиционера и самого короба, в обязательном порядке)))))))))
kotei
Сообщение kotei »
SmoAG писал(а):нет, только полной заменой, желательно с печкой и теплообменником кондиционера и самого короба, в обязательном порядке)))))))))
Чего уж мелочиться бардачёк снимать и три болтика на печке.
Меняй машину на новую.
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
У меня тоже первые два года несильно пищала на небольших оборотах. Все хотел залесть смазать, да все руки не доходили. Помогало увеличение оборотов на пару минут. Но вот уже как пол года не пищит. Испугалась :)
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Лишь бы втулку не заклинило на валу и не провернуло в корпусе. А то порадуешься отсутствию свиста, на великие тыщи
Дед Василь
технотол
если чё, то есть заменитель от ТАЗа
HiTEX
Сообщение HiTEX »
5 минут занимает снятие моторчика и смазка вала
Дед Василь
ctvtysx
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение ctvtysx »
HiTEX писал(а):5 минут занимает снятие моторчика и смазка вала
Кто-то писал, что обычной синтетикой смазывал и фетр тоже промочил и помогло. Но все-же чем лучше смазать?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Маж трансмиссионкой. Вечная штука
Дед Василь
Oleg_M.
Сообщение Oleg_M. »
А графитовой смазкой можно?
ctvtysx
Сообщение ctvtysx »
Oleg_M. писал(а):А графитовой смазкой можно?
Нет она не для сильного трения.
ctvtysx
Сообщение ctvtysx »
Посетила возможно глупая мысль. А если место втулок поставить потшипники?
Oleg_M.
Сообщение Oleg_M. »
Спасибо!
