Поможете непонятки
Электрика в Pajero
7pavel19
Мой автомобиль(и):: митсу паджеро спорт 2005 г/в
Поможете непонятки
Сообщение 7pavel19 »
В общем такая беда....заводился в море можно сказать хорошо...потом постоял с 1 по 6....сами понимаете почему....и вот не крутят два мои акума. ..дизелек. ...несем пусковой и все в порядке!!! Прогреваемся едем километра 3...загорается лампа абс...следом срс. ...и глохнем! Акумы не крутят прогретой движок. ...прикуриваем без проблем немного стоим....едем...через минут 15 такаяже фигня. ...дозапитываемся и в подземный паркинг....стоим два дня. Греется. ...сегодня пришел завелась. ..потом погазовал. ..и опять абс срс. ..заглох....больше не крутит.....что это? Спасибо за то что хотя-бы прочли ))
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Поможете непонятки
Сообщение drcham »
дохлые акб и/или проблема с генератором
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
7pavel19
Прямо так в раз и все ее? ?
drcham
Сообщение drcham »
7pavel19 писал(а):Прямо так в раз и все ее? ?
А чего гадать если можно проверить ?
7pavel19
Мороз -20 -25
drcham
Сообщение drcham »
Это мешает открыть капот и измерить напряжение ?
7pavel19
Я не знаю как?)) Ну и если не крутят то понятно что сдохли..,а почему....и что заведена машина не может ехать без акб ?
drcham
Сообщение drcham »
без акб может и не ехать. Смотря насколько они мертвые. Три горящие в пол накала лампы на приборке обычно сигнализируют о проблемах с самим генератором.
7pavel19
Что за лампы? Что на них написано?
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 836 раз
Сообщение asferrum »
Возьмите ОДИН нормальный аккум у кого-нить,на полдня,"для попробовать"!!! а ему свой дайте-для поржать.(хотя можи и генератору пипец)
на лампах ниче не написано,они все снизу панели вполнакала обычно горят,если гене хана. но.. бывают и варианты. иногда и не горят,или горят на полную.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
7pavel19
Было такое ....когда заводил в минус 10...15...лампы в пол накала горели включая и масло... но по ходу прогрева гасли. ..
asferrum
Двигатель:: разные
вот это боль-мень нормально!
вольтметр есть? или комплектуха без доп.приборов на панели?
если счас и с прогревом не гаснут лампоццки,то генератор в ремонт!
но аккум ОДИН(!!!) я б на денек взял бы у кого-нить!!
ЗЫ: свои ОБА снять надо,и + клемму одного из них(лучше пассажирского) заизолировать.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
Генератор.Скорее всего ослаб ремень, или его нет.
Аккум даже убитый на работающей машине лампочки на панели не зажжет.
Всем добра!
7pavel19
Вольтметр на приборке есть....а какой акума из них за главного?
asferrum
Двигатель:: разные
они параллельно включены!
про лампочки Непопаджеро очень правильно заметил!!!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
7pavel19
Не понял про лампы кто что подметил.....пипец гене?
7pavel19
Зарядил акумы ....не пойму то дает вольтметр 14...глушу завожу уже не дает....и лампы в полнакала. ...постоит завожу опять все хорошо. ..ну что такое ?
Вернуться в «Электрика»
