Установка переднего силовика
- Олег 13
- Двигатель:: 6G72.24v.
- Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Привет всем, суть вопроса такова: приобрел по случаю за недорого рифовский силовик перед, при осмотре как то хлипковато родные вертикальные кронштейны выглядят на раме, а бампер то тяжеленький надо сказать, он только к ним крепиться? они выдержат??? У кого есть самостоятельный опыт установки поделитесь знаниями
. Торсы сильно реагируют(просидают) под такой нагрузкой?
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Re: Установка переднего силовика
От МШУевского см на 2-3 просели. По креплению у него лучше спроси, в советах он не отказывает.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
- Олег 13
Отписался в личку ему))
- МШУ
Я здесь
В личку дезу написал,Свят на НМПС ставил РИФ.
По сабжу:крепится бампер к сток подпятникам рамы на сток болты М10х1.25.
В случае АРБ посередине засверливается доп отверстие( как реализовано у РИФ-а ,ХЗ.
Желательно ,чтобы эти вертикальные кронштейны имели по одному креплению перпендикулярно оси а\м.Туда М12 влезает.
Я бы осмотрел перед установкой качество сварки на подпятниках рамы,особенно с пассажирской стороны.( Тимоха оторвал подпятник на ,кажись,ПТФ 2013 г.)
А так,бампер устанавливается элементарно.
- Олег 13
Вот фотки его предыдущего крепления.. не через чур перестраховался бывший владелец?
- Свят
- Двигатель:: дизель
Ну чо, все как у всех
Только от клевка вниз бампер удерживает колхозная пластина))
Как раз Макс Маверик голову ломает, как там красоту навести
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Олег 13
какая из?)) горизонтальная (силовик +кузов) или диагональная(кронштейн подушки рамы +силовик)?) Вобще нормально что силовик приварен к кузовуСвят писал(а):Ну чо, все как у всех![]()
- МШУ
Свят,а то,что на первой фотке полосу от бампера к "телевизору " приварили тебя не смущает?Свят писал(а):Ну чо, все как у всех![]()
ЗЫ что там Макс придумывает? Мне в лом чиркануть?
Правый( пассажирский) подпятник пусть усилит косынкой от чашки подушки кузова.
Последний раз редактировалось МШУ 13 янв 2016, 16:05, всего редактировалось 2 раза.
- МШУ
Конечно ненормально!Олег 13 писал(а): Вобще нормально что силовик приварен к кузову? он-же еще к раме крепиться...
Если и завязывать с кузовом,то только через демпфер.( кузов жеж на подушках)
- Олег 13
МШУ писал(а):Свят,а то,что на первой фотке полосу от бампера к "телевизору " приварили тебя не смущает?Свят писал(а):Ну чо, все как у всех![]()
Снизу или сверху? Снизу он будет буксировочной проушине мешать?
- Свят
Я жеж и сказал про колхозную пластину)))МШУ писал(а):Свят,а то,что на первой фотке полосу от бампера к "телевизору " приварили тебя не смущает?Свят писал(а):Ну чо, все как у всех![]()
Ну а косынка у Макса должна быть красивой ведь....) а то грит- квадрат на 16 нужно мне))))
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- МШУ
Свят писал(а): Я жеж и сказал про колхозную пластину)))
- Олег 13
Саш, я про верх и подумал но решил не умничать, а послушать совету старших))), теперь вапрос такой- косынку из 3мм металла делать? меньше мало, а больше через чур вроде как будет?
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
приварить пластину к телевизору это круто, а ничо что бампер на раме а телевизор на кузове висит????
я арбшник когда вешал, наваривал косынки от крепления бампера к раме, так хоть немного держиться, иначе от вибрации вертикальное крепление на раме отваливается
вообще у Миу это получилась довольно гавеная схема крепления силовика, для примера на патруле бампер крепиться на раму в нескольких плоскостях и на моей памяти не было проблем с его использованием
кузовной ремонт
- МШУ
Пруток Ф10 мм привари от чашки до верхней точки подпятника.Олег 13 писал(а):Саш, я про верх и подумал но решил не умничать, а послушать совету старших))), теперь вапрос такой- косынку из 3мм металла делать? меньше мало, а больше через чур вроде как будет?
До кучи можно и правый подпятник усилить.
- Олег 13
Понял, спасибо!МШУ писал(а):Пруток Ф10 мм привари от чашки до верхней точки подпятника.Олег 13 писал(а):Саш, я про верх и подумал но решил не умничать, а послушать совету старших))), теперь вапрос такой- косынку из 3мм металла делать? меньше мало, а больше через чур вроде как будет?
