Установка переднего силовика
Добавлено: 13 янв 2016, 09:56
Олег 13
Привет всем, суть вопроса такова: приобрел по случаю за недорого рифовский силовик перед, при осмотре как то хлипковато родные вертикальные кронштейны выглядят на раме, а бампер то тяжеленький надо сказать, он только к ним крепиться? они выдержат??? У кого есть самостоятельный опыт установки поделитесь знаниями
. Торсы сильно реагируют(просидают) под такой нагрузкой?
Re: Установка переднего силовика
Добавлено: 13 янв 2016, 12:11
Oko
От МШУевского см на 2-3 просели. По креплению у него лучше спроси, в советах он не отказывает.
Добавлено: 13 янв 2016, 13:20
Олег 13
Отписался в личку ему))
Добавлено: 13 янв 2016, 13:57
МШУ
Я здесь
В личку дезу написал,Свят на НМПС ставил РИФ.
По сабжу:крепится бампер к сток подпятникам рамы на сток болты М10х1.25.
В случае АРБ посередине засверливается доп отверстие( как реализовано у РИФ-а ,ХЗ.
Желательно ,чтобы эти вертикальные кронштейны имели по одному креплению перпендикулярно оси а\м.Туда М12 влезает.
Я бы осмотрел перед установкой качество сварки на подпятниках рамы,особенно с пассажирской стороны.( Тимоха оторвал подпятник на ,кажись,ПТФ 2013 г.)
А так,бампер устанавливается элементарно.
Добавлено: 13 янв 2016, 15:09
Олег 13
Добавлено: 13 янв 2016, 15:14
Свят
Ну чо, все как у всех
Только от клевка вниз бампер удерживает колхозная пластина))
Как раз Макс Маверик голову ломает, как там красоту навести
Добавлено: 13 янв 2016, 15:19
Олег 13
Свят писал(а):Ну чо, все как у всех
какая из?)) горизонтальная (силовик +кузов) или диагональная(кронштейн подушки рамы +силовик)?) Вобще нормально что силовик приварен к кузову
? он-же еще к раме крепиться...
Добавлено: 13 янв 2016, 15:58
МШУ
Свят,а то,что на первой фотке полосу от бампера к
"телевизору " приварили тебя не смущает?
ЗЫ что там Макс придумывает? Мне в лом чиркануть?
Правый( пассажирский) подпятник пусть усилит косынкой от чашки подушки кузова.
Добавлено: 13 янв 2016, 16:03
МШУ
Олег 13 писал(а): Вобще нормально что силовик приварен к кузову
Конечно ненормально!
Если и завязывать с кузовом,то только через демпфер.( кузов жеж на подушках)
Добавлено: 13 янв 2016, 16:16
Олег 13
МШУ писал(а):Свят писал(а):Ну чо, все как у всех
Снизу или сверху? Снизу он будет буксировочной проушине мешать?
Добавлено: 13 янв 2016, 19:19
МШУ
Сверху конечно,для частичного уменьшения плеча.
Добавлено: 13 янв 2016, 19:43
Свят
Я жеж и сказал про колхозную пластину)))
Ну а косынка у Макса должна быть красивой ведь....) а то грит- квадрат на 16 нужно мне))))
Добавлено: 13 янв 2016, 20:57
МШУ
я ему писал,что прутка 10х10 хватит
Добавлено: 13 янв 2016, 21:34
Олег 13
Саш, я про верх и подумал но решил не умничать, а послушать совету старших))), теперь вапрос такой- косынку из 3мм металла делать? меньше мало, а больше через чур вроде как будет?
Добавлено: 13 янв 2016, 22:35
Den-djan
приварить пластину к телевизору это круто, а ничо что бампер на раме а телевизор на кузове висит????
я арбшник когда вешал, наваривал косынки от крепления бампера к раме, так хоть немного держиться, иначе от вибрации вертикальное крепление на раме отваливается
вообще у Миу это получилась довольно гавеная схема крепления силовика, для примера на патруле бампер крепиться на раму в нескольких плоскостях и на моей памяти не было проблем с его использованием
Добавлено: 14 янв 2016, 10:37
МШУ
Олег 13 писал(а):Саш, я про верх и подумал но решил не умничать, а послушать совету старших))), теперь вапрос такой- косынку из 3мм металла делать? меньше мало, а больше через чур вроде как будет?
Пруток Ф10 мм привари от чашки до верхней точки подпятника.
До кучи можно и правый подпятник усилить.
Добавлено: 14 янв 2016, 11:06
Олег 13
МШУ писал(а):Олег 13 писал(а):Саш, я про верх и подумал но решил не умничать, а послушать совету старших))), теперь вапрос такой- косынку из 3мм металла делать? меньше мало, а больше через чур вроде как будет?
Понял, спасибо!
