Ввод в эксплуатацию контрактной АКПП
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
_Evgeny_
- Двигатель:: 4d56T
- Мой автомобиль(и):: Mitsu Pajero 93 5d яп
Всем привет! Помогите советом, каким образом лучше ввести в эксплуатацию коробку V4AW2, купленную у Жипера? Коробка с делики. Сам думаю, что надо слить всё, что получится, промыть фильтр, сменить поддон, поставить новые сальники, залить масло и покатать 1000 км в щадящем режиме. Потом скинуть поддон, сменить фильтр. Залить новое масло и дальше уже кататься как положено 40 тык. Или просто сразу заменить фильтр и масло, пока чистое не польётся и ездить спокойно тыс 30?
- вадим45
- Двигатель:: 6G72 12кл.(был), теперь 4м40
- Мой автомобиль(и):: МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО 2
Re: Ввод в эксплуатацию контрактной АКПП
я тоже у него покупал в начале 15 года...поменял при установке масло и фильтр...до сих пор машина ездит без проблем..._Evgeny_ писал(а):Всем привет! Помогите советом, каким образом лучше ввести в эксплуатацию коробку V4AW2, купленную у Жипера? Коробка с делики. Сам думаю, что надо слить всё, что получится, промыть фильтр, сменить поддон, поставить новые сальники, залить масло и покатать 1000 км в щадящем режиме. Потом скинуть поддон, сменить фильтр. Залить новое масло и дальше уже кататься как положено 40 тык. Или просто сразу заменить фильтр и масло, пока чистое не польётся и ездить спокойно тыс 30?
БЫЛ ПАДЖЕРО 2 93 ГОДА, 6G72, ПРУЛЬ, АВТОМАТ...
БЫЛ ПАДЖЕРО 2 96 ГОДА,6G72,ПРУЛЬ,АВТОМАТ...
БЫЛ ПАДЖЕРО 2 95 ГОДА, 6G72, ЛРУЛЬ, МЕХАНИКА...
БЫЛ ПАДЖЕРО 2, 95 ГОДА ,4М40,ПРУЛЬ,АВТОМАТ...
ТЕПЕРЬ ПАДЖЕРО 2 95 ГОДА,6G72,ПРУЛЬ,АВТОМАТ...
_Evgeny_
- Двигатель:: 4d56T
Спасибо, буду иметь ввиду. Мне вот тоже сказали, что если масло в коробке будет чистое и без стружки, то смысла нету менять два раза подряд.
