Поделитесь в эл. виде сервисной книжкой на ММ3(МП3)
Mitsubishi Pajero/Montero III
Spector
Двигатель:: 6G75 MPI бензин 3,8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Spector »
После приобретения авто и проведенного ТО для упрощения отслеживания сроков и переодичности решил завести "Сервисную книжку". Если у кого есть в эл. виде на ММ3 (либо МП3 бензин) - поделитесь, буду благодарен. В инете только такой вариант нашел http://pajero-sto.ru/history/karta-to-pajero.html
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6 Hankook RW10 Winter i*cept X 112T
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Re: Поделитесь в эл. виде сервисной книжкой на ММ3(МП3)
Сообщение hc2hunter »
у меня есть тока оригинальная с америкосии )))
такая "тетрадочка" в половину А4. в гараже где-то валяется... как машина сюда приплыла в 2004, так ее никто и не открывал.
могу сфоткать при случае, как буду в гараже...
если вдруг именно это надо.
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение moonchild »
Лучше отсканировать постранично.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
А не проще в бортовом компе забить показания, когда поменяны масла, когда установлена резина и прочее?
Нафиг бумажки плодить в машине?
Дед Василь
hc2hunter
В общем, в хламовнике нашел много интересной литературы...
Даже есть официальный буклет как пользоваться 3-им рядом сидений и книжка на родную резину Yokohama.
Можно отсканировать толстенную родную книжку вот с такой обложкой
(правда, я упарюсь это делать...) там куча разных таблиц, графиков и еще какой-то хрени....
книжка страниц 30...
Еще я нашел официальную книжку от "Мотортоп" (контора, куда приплыла машина из США).
Там я нашел вот такой вкладыш. Может то что нужно?
Spector
Сообщение Spector »
HiTEX писал(а):А не проще в бортовом компе забить показания, когда поменяны масла, когда установлена резина и прочее?
Имеется в виду штатный бортовой компьютер или доп оборудование?
Spector
Сообщение Spector »
hc2hunter писал(а):В общем, в хламовнике нашел много интересной литературы...
Вот такую бы в эл.виде еслибы кто выложил и еще и на русском языке для ММ3 2003-2006 г/в -было бы идеально
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Штатный конечно.
Дед Василь
discoproff
Мой автомобиль(и):: montero 3
Сообщение discoproff »
Ей бы цены не было, тоже хочу такую найти, только на 2001 год
hc2hunter
на русском ее быть не может, т.к. машина американская.
если сильно упросите - отсканирую ту что обложка выше, за 2001 год.
hc2hunter
в общем ВОТ
оттопыривайтесь...
moonchild
Читаю мануал и чет не врубаюсь - у американцев масляный фильтр меняется с каждой второй заменой масла, через 24 ткм?
А если годовой пробег менее 7,5 ткм, то замена масла и фильтра каждый год.
Это при нормальных условиях.
При тяжелых условиях замена масла через 4.8 ткм, замена фильтра через 9,6 ткм.
Интересненько... :!: :?: :idea:
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Масло меняю с фильтром через 20000 км. Угар за это время 1 литр
Дед Василь
moonchild
20 ткм на одной заливке масла?????? :=-O:
hc2hunter
чисто технически это, конечно, неправильно. потому что через 6-7 тысяч уже полностью забит фильтр и в итоге масло валит через мотор в том виде как есть через редукционный клапан.
xoxa1983
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение xoxa1983 »
Штатный конечно.
а как там вбивать? сфоткай, мож чего не знаю...
Spector
Сообщение Spector »
Взял мануал для Mонтеро 3,8MPI там нашел именно то что искал
