Поделитесь в эл. виде сервисной книжкой на ММ3(МП3)
Добавлено: 13 янв 2016, 21:37
Spector
После приобретения авто и проведенного ТО для упрощения отслеживания сроков и переодичности решил завести "Сервисную книжку". Если у кого есть в эл. виде на ММ3 (либо МП3 бензин) - поделитесь, буду благодарен. В инете только такой вариант нашел
http://pajero-sto.ru/history/karta-to-pajero.html
Re: Поделитесь в эл. виде сервисной книжкой на ММ3(МП3)
Добавлено: 14 янв 2016, 09:12
hc2hunter
у меня есть тока оригинальная с америкосии )))
такая "тетрадочка" в половину А4. в гараже где-то валяется... как машина сюда приплыла в 2004, так ее никто и не открывал.
могу сфоткать при случае, как буду в гараже...
если вдруг именно это надо.
Добавлено: 14 янв 2016, 10:31
moonchild
Лучше отсканировать постранично.
Добавлено: 14 янв 2016, 11:45
HiTEX
А не проще в бортовом компе забить показания, когда поменяны масла, когда установлена резина и прочее?
Нафиг бумажки плодить в машине?
Добавлено: 15 янв 2016, 12:22
hc2hunter
В общем, в хламовнике нашел много интересной литературы...
Даже есть официальный буклет как пользоваться 3-им рядом сидений и книжка на родную резину Yokohama.
Можно отсканировать толстенную родную книжку вот с такой обложкой
(правда, я упарюсь это делать...) там куча разных таблиц, графиков и еще какой-то хрени....
книжка страниц 30...
Еще я нашел официальную книжку от "Мотортоп" (контора, куда приплыла машина из США).
Там я нашел вот такой вкладыш. Может то что нужно?
Добавлено: 20 янв 2016, 20:50
Spector
HiTEX писал(а):А не проще в бортовом компе забить показания, когда поменяны масла, когда установлена резина и прочее?
Имеется в виду штатный бортовой компьютер или доп оборудование?
Добавлено: 20 янв 2016, 20:54
Spector
hc2hunter писал(а):В общем, в хламовнике нашел много интересной литературы...
Вот такую бы в эл.виде еслибы кто выложил и еще и на русском языке для ММ3 2003-2006 г/в -было бы идеально
Добавлено: 20 янв 2016, 21:12
HiTEX
Spector писал(а):HiTEX писал(а):А не проще в бортовом компе забить показания, когда поменяны масла, когда установлена резина и прочее?
Штатный конечно.
Добавлено: 22 янв 2016, 13:29
discoproff
Spector писал(а):hc2hunter писал(а):В общем, в хламовнике нашел много интересной литературы...
Ей бы цены не было, тоже хочу такую найти, только на 2001 год
Добавлено: 22 янв 2016, 15:31
hc2hunter
на русском ее быть не может, т.к. машина американская.
если сильно упросите - отсканирую ту что обложка выше, за 2001 год.
Добавлено: 22 янв 2016, 16:21
hc2hunter
в общем
ВОТ
оттопыривайтесь...
Добавлено: 18 фев 2016, 07:14
moonchild
Читаю мануал и чет не врубаюсь - у американцев масляный фильтр меняется с каждой второй заменой масла, через 24 ткм?
А если годовой пробег менее 7,5 ткм, то замена масла и фильтра каждый год.
Это при нормальных условиях.
При тяжелых условиях замена масла через 4.8 ткм, замена фильтра через 9,6 ткм.
Интересненько...
Добавлено: 18 фев 2016, 09:59
HiTEX
Масло меняю с фильтром через 20000 км. Угар за это время 1 литр
Добавлено: 18 фев 2016, 10:01
moonchild
20 ткм на одной заливке масла??????
Добавлено: 18 фев 2016, 11:40
hc2hunter
чисто технически это, конечно, неправильно. потому что через 6-7 тысяч уже полностью забит фильтр и в итоге масло валит через мотор в том виде как есть через редукционный клапан.
Добавлено: 18 фев 2016, 11:55
xoxa1983
HiTEX писал(а):Spector писал(а):HiTEX писал(а):А не проще в бортовом компе забить показания, когда поменяны масла, когда установлена резина и прочее?
Штатный конечно.
а как там вбивать? сфоткай, мож чего не знаю...
Добавлено: 05 апр 2016, 23:07
Spector
Взял мануал для Mонтеро 3,8MPI там нашел именно то что искал
