Чудес ведь не бывает?
maverick0765
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение maverick0765 »
Всем доброго дня.У меня ММС Паджеро-2 ДВС 4Д56 .
Объясню ситуацию.На холодную заводиться великолепно,тянет без проблем в общем всё нормально.Стоит заглушить и если постоит минут 15-20 завезти проблематично стартер крутит но не заводится.Потом если постоит час или два опять заводится без проблем.Может быть кто нибудь сталкивался с подобным?За ранее спасибо.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Чудес ведь не бывает?
Сообщение drcham »
дело в ТНВД. Плунжерная пара умирает.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
maverick0765
Как думаешь долго проживёт?Что нужно заказывать?Если в курсе.За ранее спасибо.
PARTISAN
Двигатель:: 6G72,4d56
Мой автомобиль(и):: Короткий, 3-х литровый, на 35х
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение PARTISAN »
maverick0765, а нет ощущения что стартер крутит медленно на горячую?
maverick0765
Да нет маслает прекрасно что на горячую что на холодную одинаково
maverick0765
ТНВД сухой нет ни подтёков ни чего
PARTISAN
полей насос холодной водичкой, на горячую- заведется, меняй плунжер
maverick0765
Ясно спасибо попробую
maverick0765
а много воды надо вылить?
drcham
Сообщение drcham »
~Ведро воды. Напиши в поиске "плунжерная пара" или что-то из серии не заводится на горячую. Тема не новая.
maverick0765
спасибо
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Притворщик »
maverick0765 писал(а):Да нет маслает прекрасно что на горячую что на холодную одинаково
Было такое , и я тоже был уверен что стартер маслает хорошо, оказалось зря так думал ::-D: .
в любом случае если даже подубитый насос то бодрый живой стартер поможет на время оттянуть ремонт.
http://mio-a.ru/
монтеро спорт 99 3.0L -был
паджеро 2 96г. 4D56 АКПП, 5.285 пневмо блок, кривой руль, кузов W47. леблядь 9500, силовичек, 33 СТТ, багажник , люстра, лопата совковая, шнорк, бодик 50-0, си-би.
maverick0765
спасибо буду надеяться и копить бабло на очередной ремонт
maverick0765
Ремонт насоса подразумевает замену плунжерной пары?Местный дизелист говорит,что нужно менять ещё какие то ролики,сальники и ещё что то.Так ли это?Или это просто развод на деньги?По его словам ремонт с его зап частями составит примерно около 40000т.р. это нормальная цена или завышенная?
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
После дефектовки. Ролики и волновая шайба редко.
Сальник обязательно.
40т смета есть?
maverick0765
нет просто на словах ролики говорит одноразовые менять обязательно
flamer
Сообщение flamer »
Слова,слова. При разбитых роликах набивает ступеньку на шайбе,явление крайне редкое видел один раз.
pavpav
Двигатель:: бензин 6G72 и дизель 4D56
Мой автомобиль(и):: МП4 и МПС К90
Сообщение pavpav »
А если не ремонтировать, а ТНВД купить на разборке? не дешевле.
maverick0765
ну на сколько я понял-б у зап часть это кот в мешке.Не знаю что лучше или хуже.Наверное вот именно по этому и делюсь с вами наболевшем и естественно жду ваших мыслей и соображений по этому поводу.
Druller
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 92гв АКПП
Сообщение Druller »
Соображение такое, ТНВД сложен в настройке, станки далеко не у всех есть путние, да и специалисты тоже... За 40 тыр теоретически можно почти три контрактных кота в мешке купить ::-D: Не агитирую, просто сам намучился в свое время :*WALL*:
пс. Без дефектовки огласить ценник ремонта.... Я бы насторожился
