Чудес ведь не бывает?
Добавлено: 14 янв 2016, 13:17
maverick0765
Всем доброго дня.У меня ММС Паджеро-2 ДВС 4Д56 .
Объясню ситуацию.На холодную заводиться великолепно,тянет без проблем в общем всё нормально.Стоит заглушить и если постоит минут 15-20 завезти проблематично стартер крутит но не заводится.Потом если постоит час или два опять заводится без проблем.Может быть кто нибудь сталкивался с подобным?За ранее спасибо.
Re: Чудес ведь не бывает?
Добавлено: 14 янв 2016, 13:21
drcham
дело в ТНВД. Плунжерная пара умирает.
Добавлено: 14 янв 2016, 13:30
maverick0765
Как думаешь долго проживёт?Что нужно заказывать?Если в курсе.За ранее спасибо.
Добавлено: 14 янв 2016, 13:38
PARTISAN
maverick0765, а нет ощущения что стартер крутит медленно на горячую?
Добавлено: 14 янв 2016, 13:41
maverick0765
Да нет маслает прекрасно что на горячую что на холодную одинаково
Добавлено: 14 янв 2016, 13:43
maverick0765
ТНВД сухой нет ни подтёков ни чего
Добавлено: 14 янв 2016, 13:53
PARTISAN
полей насос холодной водичкой, на горячую- заведется, меняй плунжер
Добавлено: 14 янв 2016, 14:56
maverick0765
Ясно спасибо попробую
maverick0765
а много воды надо вылить?
Добавлено: 14 янв 2016, 15:11
drcham
~Ведро воды. Напиши в поиске "плунжерная пара" или что-то из серии не заводится на горячую. Тема не новая.
Добавлено: 14 янв 2016, 15:14
maverick0765
спасибо
Добавлено: 14 янв 2016, 16:12
Притворщик
maverick0765 писал(а):Да нет маслает прекрасно что на горячую что на холодную одинаково
Было такое , и я тоже был уверен что стартер маслает хорошо, оказалось зря так думал
в любом случае если даже подубитый насос то бодрый живой стартер поможет на время оттянуть ремонт.
Добавлено: 14 янв 2016, 16:26
maverick0765
спасибо буду надеяться и копить бабло на очередной ремонт
Добавлено: 15 янв 2016, 07:30
maverick0765
Ремонт насоса подразумевает замену плунжерной пары?Местный дизелист говорит,что нужно менять ещё какие то ролики,сальники и ещё что то.Так ли это?Или это просто развод на деньги?По его словам ремонт с его зап частями составит примерно около 40000т.р. это нормальная цена или завышенная?
Добавлено: 15 янв 2016, 08:19
flamer
После дефектовки. Ролики и волновая шайба редко.
Сальник обязательно.
40т смета есть?
Добавлено: 15 янв 2016, 08:27
maverick0765
нет просто на словах ролики говорит одноразовые менять обязательно
Добавлено: 15 янв 2016, 16:09
flamer
Слова,слова. При разбитых роликах набивает ступеньку на шайбе,явление крайне редкое видел один раз.
Добавлено: 15 янв 2016, 16:47
pavpav
А если не ремонтировать, а ТНВД купить на разборке? не дешевле.
Добавлено: 15 янв 2016, 17:08
maverick0765
ну на сколько я понял-б у зап часть это кот в мешке.Не знаю что лучше или хуже.Наверное вот именно по этому и делюсь с вами наболевшем и естественно жду ваших мыслей и соображений по этому поводу.
Добавлено: 15 янв 2016, 18:18
Druller
Соображение такое, ТНВД сложен в настройке, станки далеко не у всех есть путние, да и специалисты тоже... За 40 тыр теоретически можно почти три контрактных кота в мешке купить
Не агитирую, просто сам намучился в свое время
пс. Без дефектовки огласить ценник ремонта.... Я бы насторожился
