Что со стартёром....
mik3333
Мой автомобиль(и):: МПС 2.5 ТД
Сообщение mik3333 »
Парни привет....кто скажет что за беда...при - 10 , и на горячую стартер работает в штатном режиме бес проблем ....при - 15 начинает трещать и начинает просто крутится без проворота ДВС ,но в итоге цепляет с какой то попытки ....это бендикс , втягивающее.. или стартёру приходит писец...на прошлом паджерике при 90т. пробега просто перестал крутить лампочки тупо гасли ...оказалось что то с обмотками то ли ротора или статора..не помню уже...сейчас другое...
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Что со стартёром....
Сообщение drcham »
Снимай и дефектуй. И так ясно что дело в нем. Или менять сразу на новый.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 811 раз
Сообщение asferrum »
у меня бендикс так умирал.
сначала редко хрюкал,потом всё чаще и чаще.
поставил Zen,2 года уже работает.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
mik3333
Сообщение mik3333 »
менял стартёр или только бендикс?
duhast e34
Двигатель:: D6EA 250л.с., 540Н/м
Мой автомобиль(и):: KIA Mohave
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение duhast e34 »
Бендикс
Сейчас КИА МОХАВЕ и Форд Фьюжин.
Был МПС1 2,5 TD (116 осликов)EFI, серый ТРАКТОР!!!.2008г.в.
Lyn}{
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero2 V44WG, 1992г.
Сообщение Lyn}{ »
Тоже была подобная беда.
Только, как оказалось от температуры это не зависело, хотя по началу были такие подозрения.
Два раза менял втягивающее (ставил от Волги), хватало на пару недель, в итоге не в нём дело было...
Оказалось что внутри стартера куча грязи и воды-последствия покатушек по "лужам", причём вода никуда через несколько месяцев не делась, думаю грязь помешала...
Все разобрал, прочистил, смазал какой-то синей смазкой типа литола - и вот оно счастье...
Бендикс должен легко от руки выходить, после сборки обязательно проверить надо - можно болты неравномерно затянуть и тогда он подклинивает... Так что если зубы на нём целы, то есть шанс вернуть стартер к работе...
П2, 4D56T, 1992г., правильный руль, BFG AT 32x11.5/r15, шнорк...
asferrum
Двигатель:: разные
у меня все визуально цело было на старом бендиксе.
сравнивал с новым-зубы одинаковые... :*DONT_KNOW*: :*DONT_KNOW*:
поменял-заработало всё.
за 2 года пару раз "хрюкнул",но считаю это не неисправность.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Пыль
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Пыль »
Прислушайтесь, если после холостого срабатывания слышится легкий свистящий звук вращающегося в холостую бендикса, то его необходимо менять.
По описанию поломки, очень похоже на бендикс.
Pajero Sport [K94W] 2500DIESEL 4WD 2006г. дв. 4D56 99 л\с. кодовое имя КРОКОДИЛЬЧИК :)
CONTINENTAL 4x4 IceContact 235\75\15
BF Goodrich All Terrain 31\10.5\R15
asferrum
Двигатель:: разные
лёгкого,свистящего-я ни разу не слышал!!!
там "хрр-тррр" раздается!!!
бендикс,типа,не попадает в зубья маховика,и трещит по ним без полного зацепа.либо внутри у него проворачивается что-то с таким звуком.
тож самое,вроде и у ТС.
я поменял его,и забыл об этой трабле.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
mik3333
Сообщение mik3333 »
Парни всем спасибо за ответы ....значит буду ориентироваться на бендикс....все дешевле чем новый стартер покупать...
mik3333
Сообщение mik3333 »
Пыль писал(а):Прислушайтесь, если после холостого срабатывания слышится легкий свистящий звук вращающегося в холостую бендикса, то его необходимо менять.
вот вот...вращается в холостую после скрежета...
Пыль
Сообщение Пыль »
mik3333 писал(а): вот вот...вращается в холостую после скрежета...
Бендикс. 100%
Возни, от силы на час. Стартер снимается сверху.
asferrum
Двигатель:: разные
asferrum писал(а):у меня бендикс так умирал.
Сегодня поменял. сдох опять бендикс.
хорошо у меня 2 стартера.
на той неделе начались тттррррыканья,вчера с 5-го раза заводился,сегодня уже с 8-го и более.
стартер с новым Zen-ом уже загодя лежал в багажнике.
полчаса-и "усё готово,шеф!" (с) :)
китайский бендикс 41 000 км выдержал! :*DANCE*: :*VICTORY*:
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
mik3333
Сообщение mik3333 »
мне воткнули бендикс и новое втягивающее....вроде всё нормально,но после запуска идет в догонку легкий скрежет меньше секунды.....наверно бендикс плохо выходит из зацепления , причина во втягивающем или бендиске и чем это чревато? а снимали через переднее левое колесо ....на подъемнике...
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Посмотри как прикручен стартер, нет ли перекоса.
2011, почти сток.
