Что со стартёром....
Добавлено: 17 янв 2016, 14:08
mik3333
Парни привет....кто скажет что за беда...при - 10 , и на горячую стартер работает в штатном режиме бес проблем ....при - 15 начинает трещать и начинает просто крутится без проворота ДВС ,но в итоге цепляет с какой то попытки ....это бендикс , втягивающее.. или стартёру приходит писец...на прошлом паджерике при 90т. пробега просто перестал крутить лампочки тупо гасли ...оказалось что то с обмотками то ли ротора или статора..не помню уже...сейчас другое...
Re: Что со стартёром....
Добавлено: 17 янв 2016, 15:37
drcham
Снимай и дефектуй. И так ясно что дело в нем. Или менять сразу на новый.
Добавлено: 17 янв 2016, 16:43
asferrum
у меня бендикс так умирал.
сначала редко хрюкал,потом всё чаще и чаще.
поставил Zen,2 года уже работает.
Добавлено: 17 янв 2016, 17:48
mik3333
менял стартёр или только бендикс?
Добавлено: 17 янв 2016, 18:08
duhast e34
Бендикс
Добавлено: 17 янв 2016, 18:56
Lyn}{
Тоже была подобная беда.
Только, как оказалось от температуры это не зависело, хотя по началу были такие подозрения.
Два раза менял втягивающее (ставил от Волги), хватало на пару недель, в итоге не в нём дело было...
Оказалось что внутри стартера куча грязи и воды-последствия покатушек по "лужам", причём вода никуда через несколько месяцев не делась, думаю грязь помешала...
Все разобрал, прочистил, смазал какой-то синей смазкой типа литола - и вот оно счастье...
Бендикс должен легко от руки выходить, после сборки обязательно проверить надо - можно болты неравномерно затянуть и тогда он подклинивает... Так что если зубы на нём целы, то есть шанс вернуть стартер к работе...
Добавлено: 17 янв 2016, 19:56
asferrum
у меня все визуально цело было на старом бендиксе.
сравнивал с новым-зубы одинаковые...
поменял-заработало всё.
за 2 года пару раз "хрюкнул",но считаю это не неисправность.
Добавлено: 17 янв 2016, 21:13
Пыль
Прислушайтесь, если после холостого срабатывания слышится легкий свистящий звук вращающегося в холостую бендикса, то его необходимо менять.
По описанию поломки, очень похоже на бендикс.
Добавлено: 17 янв 2016, 21:17
asferrum
лёгкого,свистящего-я ни разу не слышал!!!
там "хрр-тррр" раздается!!!
бендикс,типа,не попадает в зубья маховика,и трещит по ним без полного зацепа.либо внутри у него проворачивается что-то с таким звуком.
тож самое,вроде и у ТС.
я поменял его,и забыл об этой трабле.
Добавлено: 18 янв 2016, 09:37
mik3333
Парни всем спасибо за ответы ....значит буду ориентироваться на бендикс....все дешевле чем новый стартер покупать...
Добавлено: 18 янв 2016, 13:05
mik3333
Пыль писал(а):Прислушайтесь, если после холостого срабатывания слышится легкий свистящий звук вращающегося в холостую бендикса, то его необходимо менять.
вот вот...вращается в холостую после скрежета...
Добавлено: 23 янв 2016, 19:27
Пыль
mik3333 писал(а): вот вот...вращается в холостую после скрежета...
Бендикс. 100%
Возни, от силы на час. Стартер снимается сверху.
Добавлено: 24 июл 2016, 22:23
asferrum
asferrum писал(а):у меня бендикс так умирал.
Сегодня поменял. сдох опять бендикс.
хорошо у меня 2 стартера.
на той неделе начались тттррррыканья,вчера с 5-го раза заводился,сегодня уже с 8-го и более.
стартер с новым Zen-ом уже загодя лежал в багажнике.
полчаса-и "усё готово,шеф!" (с)
китайский бендикс 41 000 км выдержал!
Добавлено: 25 июл 2016, 11:57
mik3333
мне воткнули бендикс и новое втягивающее....вроде всё нормально,но после запуска идет в догонку легкий скрежет меньше секунды.....наверно бендикс плохо выходит из зацепления , причина во втягивающем или бендиске и чем это чревато? а снимали через переднее левое колесо ....на подъемнике...
Добавлено: 27 июл 2016, 18:27
Fil
Посмотри как прикручен стартер, нет ли перекоса.
