Слетел тросик газа
Добавлено: 19 янв 2016, 14:47
Tour750
Ребят,нужна помощь...
Слетел тросик газа,конец тросика со шпонкой был на месте,но трос стал длинее сантиметра на 3,как понимаю где то должен еще цепляться...есть подозрение что сверху крутилки...
Нажимаю на педаль,она пррваливается,трос вытянут в салон на эти 3-4 см
Подскажите,как он должен стоять правильно?
Мотор 6g72
Re: Слетел тросик газа
Добавлено: 19 янв 2016, 18:16
bambrr
Ну так на оболочке тросика две гайки для регулировки. Вот ими и регулируй. На всасывающем коллекторе сверху кронштейн есть
, на нем крепиться тросик
Вот на схеме
Удачи
Добавлено: 19 янв 2016, 20:57
Смайлик
bambrr писал(а):Ну так на оболочке тросика две гайки для регулировки. Вот ими и регулируй. На всасывающем коллекторе сверху кронштейн есть
Вложение Безымянный.jpg больше недоступно
Вот на схеме
Вложение 22.jpg больше недоступно
Удачи
Называйте вещи своими именами......
ТС вот сюда:
Добавлено: 19 янв 2016, 21:32
Tour750
Смайлик,там стоит..на втором фото видно...а трос длиннее....
Добавлено: 20 янв 2016, 07:53
а круиз контроль есть? или я задал глупый вопросссс???? :*JOKINGLY*: ( это такой узел прикрепленный к моторному щиту) верней одна из его частей ::-D:
Добавлено: 20 янв 2016, 09:19
Pushkin
алексей - Маленький Мук писал(а):а круиз контроль есть? или я задал глупый вопросссс???? :*JOKINGLY*: ( это такой узел прикрепленный к моторному щиту) верней одна из его частей ::-D:
Круиз у нас лектрический, скорее натяжка слетела. Вчера по телефону обчались, я ТС объяснил куды посмотреть.
Добавлено: 20 янв 2016, 11:00
bambrr
Смайлик писал(а): На всасывающем коллекторе ,
Прошу пардону - Впускной коллектор...как так лохонулся :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 20 янв 2016, 17:48
Tour750
Только до машины добрался...
Спасибо всем за помощь...
Всё оказалось проще...раскрутились регулировочные гайки....из за крышки их не видно было...
