Не заводится больше -17градусов
Добавлено: 20 янв 2016, 16:48
nikolai30
Привет всем! Подскажите пожалуйста кто в курсе-с чего начать паджерик мотор 6g72 не заводится когда ниже -17градусов. С чего начать, может датчик какой? При -15 с пол оборота заводится.
Re: Не заводится больше -17градусов
Добавлено: 21 янв 2016, 10:33
Oldcat
...согрей его...
Добавлено: 26 янв 2016, 02:04
ctvtysx
nikolai30 писал(а):Привет всем! Подскажите пожалуйста кто в курсе-с чего начать паджерик мотор 6g72 не заводится когда ниже -17градусов. С чего начать, может датчик какой? При -15 с пол оборота заводится.
У меня еще на опель вектре было похожее но при -11, что только не пробовал, оказался косяк в стартере(вроде сгорела одна из обмоток). но он при -11 и ниже крутил чуть-чуть хуже.
Добавлено: 28 янв 2016, 04:13
ctvtysx
ctvtysx писал(а):nikolai30 писал(а):Привет всем! Подскажите пожалуйста кто в курсе-с чего начать паджерик мотор 6g72 не заводится когда ниже -17градусов. С чего начать, может датчик какой? При -15 с пол оборота заводится.
Вспомнил, что (мкпп) и с толкача при этом она с пары метров заводилась.
Добавлено: 28 янв 2016, 06:34
Карбафос
Свечи, провода, масло, настройка по расходу топлива (прелив). А потом датчики все в обзвонку)
(-43, заводится с полпинка)
Добавлено: 28 янв 2016, 07:40
перелив может быть из за датчика температуры, он показыват " температуру воды в ламанше" вот и переливает иль не доливает, отсюда и хреновый запуск
Добавлено: 28 янв 2016, 07:50
Карбафос
Перелив, может быть и из-за не корректной настройки заслонок)))
