Не могу вытащить ключ из замка зажигания (АКПП в P)
Denis29ru
Сообщение Denis29ru »
Привет всем!
Машина долго стояла. Езжу редко.
В последнее время стала одолевать беда: не могу вытащить ключ из замка зажигания.
Селектор АКПП, разумеется, в положении "P".
Приходится много раз включать зажигание, щелкать селектором и снова глушить, ловя удачу, вытащится или нет.
В чем может быть причина и как лечить эту беду?
Сконденсировалась влага от долгого стояния на морозе?
Побрызгать WD-40 в личинку замка?
Заранее спасибо всем ответившим.
Mitsubishi Montero Sport LS, 2003 (3.0, бензин, АКПП, лью 92-й)
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Не могу вытащить ключ из замка зажигания (АКПП в P)
Сообщение Dimix »
снять центральную накладку акпп, глядеть тросики на замок
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Denis29ru
Спасибо!
То есть блокировка ключа в замке осуществляется механическим путем?
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
именно так
Славик.
Dimix
Сообщение Dimix »
Вы ещё бардачек на ключ не закрывали)))))
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Denis29ru
Снял крышку консоли, нашел тросик. Получается, когда переключатель возвращается в положение "P", тросик не утягивается вглубь.
Чуть-чуть ему не хватает. Подтянул его рукой, ключ освободился.
Смазать тросик WD-хой?
Благодарил (а): 101 раз
Выкинуть его нах ::-D:
Denis29ru
То есть, если я его вообще отсоединю, то ключ вообще никогда блокироваться не будет?
Ценное улучшение. ))
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Сменить тросик
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
Denis29ru писал(а):Ценное улучшение. ))
главное потом на скорости машину не оставить, при этом достав ключ. А то укатится к едренойфене.
А куда она укатиться??? на скорости, ::-D:
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Вероятнее всего под горку :)
В гору вряд ли ::-D:
Как ты думаешь, какая передача будет включена в АКПП в режиме D, если двигатель не работает, масло не качает, мозги обесточены и передачи включать некому и нечем? :;-):
Toyota Corolla Cross Hybrid
Dimix
Сообщение Dimix »
вон в ветке НМПСов письмо стряпали дистрибьютору, чтоб в их брички такой тросик впендюрили
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
GrifonII
алексей - Маленький Мук писал(а):А куда она укатиться??? на скорости, ::-D:
Здесь вам не тут ::-D: ::-D: ::-D: Энто не механика. А с учетом что 50% ручником не пользуются, и у 20% ручник для красоты....
