ПОдскажите толщину ГБЦ
АНДР78
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 2002
Сообщение АНДР78 »
Дело в том, что вскрыли движок, а там прокладка ГБЦ с четырьмя рисками. Ест ощущение, что при предыдущем ремонте с толщиной прокладки явно переборщили. Машина слегка детонировала на холодную, не хотела сразу глохнуть и.т.д. Хотим понять- можно ли шлифовать ещё головку, а для этого надо бы знать толщину новой головки блока (не прокладки) . Где ьбы уточнить это?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: ПОдскажите толщину ГБЦ
Сообщение Vitalya-74 »
ТОлщина прокладки не зависит от того сколько вы шлифуете головы. Она зависит от величины выхода поршней из блока цилиндров.У головы есть свои значения сколько можно снимать. И и конечно же детонировала она у вас не из за того что поставили не ту прокладку.
А зачем вы постоянно шлифуете голову при её снятии? Я промеряю, там допуск в десятку, и если подходит, то почистил и ставишь. Двиг работает.
АНДР78
Двигатель:: 4m41
Сообщение АНДР78 »
Да я не знаю- шлифовали- ли её в предыдущий раз. ПРосто понять хочу- шлифовали вообще голову или нет. Дык есть данные - то?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
же написал, на ровность по длине 0,1 мм. Если больше, то шлифовать. Но шлифовать заряженную, с клапанами.
slava_1971
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение slava_1971 »
Vitalya-74 писал(а):же написал, на ровность по длине 0,1 мм. Если больше, то шлифовать. Но шлифовать заряженную, с клапанами.
Почему с клапанами?
Отправлено с моего ASUS_Z00AD через Tapatalk
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Потому как вы заметили (если снимали голову) в ней нету камеры сгорания и клапана стоят на одной плоскости с привалочной плоскостью головы. Так вот что бы не провоцировать приближение клапанов к поршням их шлифовать лучше вместе. Даже если придётся это делать (в чём я сомневаюсь, т.к голову редко ведёт) то снимать всё равно надо будет очень мало, десятку или полторы.
