Рулевой редуктор П-1
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
неспешно поискиваю НЕ текущий, НЕ бьющий , в общем живой рулевой редуктор от П-1.
9О22818172
9О22818172
Re: Рулевой редуктор П-1
Перевари верх домика( шоб отверстия совпадали) и поставь от П2, найтить намного просще
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
так то да, но сварщик пока из меня весьма посредственный...
да там и варить вроде не нуна, можно дырки пересверлить...
9О22818172
9О22818172
ну сверху мона а вот те что в раме не, тама закладные трубки, но ежели разнести побольше
и варить я варил
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
там вроде 3 отверстия совпадают, а вот 4ое нужно городить...
пару градусов наклона редуктора думаю роли не играют.
9О22818172
9О22818172
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
вот видишь в какой опе живем, даже разборок нет нормальных чтоб приехать взять-примерить -если что вернуть
9О22818172
9О22818172
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Глянь при случае...
9О22818172
9О22818172
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
ищууу
9О22818172
9О22818172
