Подскажите куда копать, трясет 6g74
Serugan
- Мой автомобиль(и):: Паджеро II
Симптомы больного:
1. Не держал холостые, просадка была до примерно 300 и не разгонялся больше 2тыс оборотов. Кое как доехал до сто.
2. Не заводится с первого раза, стартер крутит бодренько но без вспышек, потом нормально,неисправность плавающая,когда как. Когда после долгой стоянки,когда сразу после остановки.
При диагностике выявлен один неработающий цилиндр,свеча в бензине.
Что сделано:
1. замена бензонасоса
2. Замена двух катушек, (не звонилась вторичка).
3. Замена половины ВВ, так как на этом цилиндре самый короткий провод и поменять местами не получилось.
Итог- не помогло,лучше,но то же самое.
При дальнейшем разбирательстве выявлен подсос воздуха на впуске, коллектор держится на трех болтах и все крутились от руки, выточили переходные шпитьки м10-м8 и установили на место.
Итог, машина едет, на ХХ чуть чуть колбасит, тапку в пол-разгоняется нормально более менее,но тяжеловато на мой взгляд...после 60км при плавном нажатии на газ выше 2000 обороты поднимаются с расколбасом двигателя, если газануть сильнее то поле провала разгоняется пока жмешь на газ,потом до 2000 трясет и опять более менее ровно едет. Проблема неопределенного запуска так и осталась. По ощущениям бубнит как то что ли, может кажется))
Компрессия в цилиндрах 12-13.
Мастера говорят есть шанс.что пока идет настройка мозгов после снятия дросселя.
Ну собственно,куда дальше копать подскажите? Поменять можно все, но экономическая ситуация все тяжелее))
Что сделано:
- Смайлик
Re: Подскажите куда копать, трясет 6g74
Форсунки....
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Serugan
Тоже думаю про них...ультразвуком нельзя мыть?Смайлик писал(а):Форсунки....
Я мыл, и все ж замерь давление в рампе, на холостых должно быть 3.3
Serugan
3.5 на ххалексей - Маленький Мук писал(а):Я мыл, и все ж замерь давление в рампе, на холостых должно быть 3.3
Олег....
Было почти такое же. В итоге оказалось не хватает ей топлива. Смотри давление, и обязательно просадку давления под нагрузкой.Serugan писал(а):если газануть сильнее то поле провала разгоняется пока жмешь на газ,потом до 2000 трясет и опять более менее ровно едет.
У меня был дохлый бензонасос+полностью забитые фильтра. Сеточку в баке насос чуть в себя на засосал
Serugan
Сменили в первую очередьОлег.... писал(а):Было почти такое же. В итоге оказалось не хватает ей топлива. Смотри давление, и обязательно просадку давления под нагрузкой.Serugan писал(а):если газануть сильнее то поле провала разгоняется пока жмешь на газ,потом до 2000 трясет и опять более менее ровно едет.
У меня был дохлый бензонасос+полностью забитые фильтра. Сеточку в баке насос чуть в себя на засосал, такая была забитая.
