Подскажите куда копать, трясет 6g74
Добавлено: 22 янв 2016, 07:49
Симптомы больного:
1. Не держал холостые, просадка была до примерно 300 и не разгонялся больше 2тыс оборотов. Кое как доехал до сто.
2. Не заводится с первого раза, стартер крутит бодренько но без вспышек, потом нормально,неисправность плавающая,когда как. Когда после долгой стоянки,когда сразу после остановки.
При диагностике выявлен один неработающий цилиндр,свеча в бензине.
Что сделано:
1. замена бензонасоса
2. Замена двух катушек, (не звонилась вторичка).
3. Замена половины ВВ, так как на этом цилиндре самый короткий провод и поменять местами не получилось.
Итог- не помогло,лучше,но то же самое.
При дальнейшем разбирательстве выявлен подсос воздуха на впуске, коллектор держится на трех болтах и все крутились от руки, выточили переходные шпитьки м10-м8 и установили на место.
Итог, машина едет, на ХХ чуть чуть колбасит, тапку в пол-разгоняется нормально более менее,но тяжеловато на мой взгляд...после 60км при плавном нажатии на газ выше 2000 обороты поднимаются с расколбасом двигателя, если газануть сильнее то поле провала разгоняется пока жмешь на газ,потом до 2000 трясет и опять более менее ровно едет. Проблема неопределенного запуска так и осталась. По ощущениям бубнит как то что ли, может кажется))
Компрессия в цилиндрах 12-13.
Мастера говорят есть шанс.что пока идет настройка мозгов после снятия дросселя.
Ну собственно,куда дальше копать подскажите? Поменять можно все, но экономическая ситуация все тяжелее))
Что сделано:
