Сабвуфер - чвр
cosanti
Мой автомобиль(и):: ММС,мкпп,super-select
Сабвуфер - чвр
Сообщение cosanti »
Продаю сабвуфер для авто.
Корпус - 1.5см ДСП, форма - четверть волновой резонатор. Все правильно рассчитано: площадь фазоинвертора, объем корпуса, сечение канала. Расчеты закладывались под 29-30 ГЦ.
Размер корпуса: 80см х 70см х 40см, стоял у меня в паджеро 2, занимал пол багажника (как раз помещается между задними арками. остается по сантиметру скраю). Данная конструкция корпуса позволяет повысить показатели в 3 раза! Обтянут карпетом.
Динамик: Pioneer TS-W304R, диаметр 30см, номинальная мощность 300Вт, в пике мощность 1200Вт.
Усилитель: Усилитель ACV MX-2.150, в мосту номинальная мощность 480Вт, в пике 1кВт. Усилитель класса D, по сравнению с аналогами - у этого небольшой размер, пульт управления, встроенные 2 вентилятора.
Дополнительные функции: вибромассаж мозга.
Отдам за 15 тыр. (в авито 17 тыр)
8 906 7779050
Саб в Шаховском районе Московской области.самовывоз.
cosanti
Re: Сабвуфер - чвр
Сообщение cosanti »
продам массажер для позвоночника
cosanti
Re: Сабвуфер - чвр
Сообщение cosanti »
продается средство от запоров
cosanti
Re: Сабвуфер - чвр
Сообщение cosanti »
продам позитива
cosanti
Re: Сабвуфер - чвр
Сообщение cosanti »
забирайте за 10. В пузотерки не лезет, лезет только в багажник паджеро2.
Lavr36
Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
Благодарил (а): 668 раз
Re: Сабвуфер - чвр
Сообщение Lavr36 »
Ржу)))
Все... Нет них..
cosanti
Re: Сабвуфер - чвр
Сообщение cosanti »
если его раскачать полностью, то у тебя в Москве слышно будет)
