Куплю в Москве кнопка вкл. задних противотуманок и датчик
Kosichkin
На Pajero 2(1999 г.в.) с мотором 6G74(SOHC) ищется:
кнопка включения задних противотуманок - добыл, да не ту. Нужна кнопка без фиксации.
датчик включения задней межколесной блокировки
Последний раз редактировалось Kosichkin 16 май 2016, 16:18, всего редактировалось 2 раза.
Re: Куплю в Москве датчик включения задней межколесной блоки
Твой издох или провода оторвались? припаяй
Kosichkin
Сломали незнаючи при монтаже родной датчик.
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Вроде есть завтра гляну состояние
Toyota CAMI 02 1.3
так шоб его пральна поставить нужно вынуть редуктор из мостаKosichkin писал(а):Сломали незнаючи при монтаже родной датчик.
- Glukc
Мой датчик сломан тоже
Toyota CAMI 02 1.3
- Фикус
- Двигатель:: 6G72, 12v
- Мой автомобиль(и):: Pajero2, 3D, 96г/в; УАЗ 315201, 89г/в.
Я слышал, что грибок на этом датчике, как-то стачивают с одной стороны, и вставив в распор зубочистку, вставляют на место, без снятия редуктора. У самого лежит заказанный в экзисте датчик, а из моста торчит пенёк старого датчика. Припаяться не реально. Но забил, так как всё включается, и на функционал не влияет.алексей - Маленький Мук писал(а):так шоб его пральна поставить нужно вынуть редуктор из мостаKosichkin писал(а):Сломали незнаючи при монтаже родной датчик.
Дмитрий. 8(916)О1О-11-сорокшесть.
Pajero2, 3.0 6G72, 12v, 150 коников, 96г/в(ДОрестайл), v4aw2 ,Супер селект, нелинейный бодилифт, 33-е тапки Купер СТТ, Т-Мах 9500 с синтетикой, СиБи, шноркель, экспедиционник, ГП 5,285. Араб. Левый руль. Коротыш.
Kosichkin
Re: Куплю в Москве кнопка вкл. задних противотуманок и датчи
По прежнему ищу датчик.
И кнопку включения задних противотуманок(кнопка без фиксации)
- Фикус
А почему не хочешь в экзисте заказать? Ценник около двух рублей. БэУшный Вряд-ли будет в хорошем состоянии. Не снять его не сломав.
