Куплю в Москве кнопка вкл. задних противотуманок и датчик
Добавлено: 24 янв 2016, 13:51
Kosichkin
На Pajero 2(1999 г.в.) с мотором 6G74(SOHC) ищется:
кнопка включения задних противотуманок - добыл, да не ту. Нужна кнопка без фиксации.
датчик включения задней межколесной блокировки
Re: Куплю в Москве левый выпускной коллектор на 6G74 и еще к
Добавлено: 05 фев 2016, 15:33
Kosichkin
Приподниму
Re: Куплю в Москве датчик включения задней межколесной блоки
Добавлено: 06 мар 2016, 12:28
Kosichkin
Все еще ищу датчик
Добавлено: 01 апр 2016, 10:33
Kosichkin
Приподниму
Добавлено: 01 апр 2016, 11:08
Твой издох или провода оторвались? припаяй
Добавлено: 01 апр 2016, 17:51
Kosichkin
Сломали незнаючи при монтаже родной датчик.
Добавлено: 01 апр 2016, 18:22
Glukc
Вроде есть завтра гляну состояние
Добавлено: 02 апр 2016, 08:09
Kosichkin писал(а):Сломали незнаючи при монтаже родной датчик.
так шоб его пральна поставить нужно вынуть редуктор из моста
Добавлено: 02 апр 2016, 13:40
Glukc
Мой датчик сломан тоже
Добавлено: 02 апр 2016, 14:13
Фикус
алексей - Маленький Мук писал(а):Kosichkin писал(а):Сломали незнаючи при монтаже родной датчик.
Я слышал, что грибок на этом датчике, как-то стачивают с одной стороны, и вставив в распор зубочистку, вставляют на место, без снятия редуктора. У самого лежит заказанный в экзисте датчик, а из моста торчит пенёк старого датчика. Припаяться не реально. Но забил, так как всё включается, и на функционал не влияет.
Re: Куплю в Москве кнопка вкл. задних противотуманок и датчи
Добавлено: 16 май 2016, 16:19
Kosichkin
По прежнему ищу датчик.
И кнопку включения задних противотуманок(кнопка без фиксации)
Добавлено: 16 май 2016, 17:12
Фикус
А почему не хочешь в экзисте заказать? Ценник около двух рублей. БэУшный Вряд-ли будет в хорошем состоянии. Не снять его не сломав.
