Приветствую.
Было уже много тем про аварийный режим АКПП, причины и их устранение.
Ошибки АКПП 43, 44. Проверил всю проводку под днищем, ничего критичного не нашел, на паре проводов потрескалась изоляция но жилы целые. Хуже всего было состояние проводов датчика скорости входного вала. Провода то я залечил а вот как проверить сам датчик, хочу убедится что он целый, просто так поменять, так он ниразу не дешевый. Замерил сопротивление 1 и 3 контактов, сопротивление 0,8 кОм со средним 2м контактом мультиметр нечего не показывает.
Нигде не могу найти какое сопротивление должно быть. Помогите, а то не хочется просто так датчики покупать.
_________________________________________________________
Паджеро спорт GLS, 6G72 3л, АКПП V4A51
Датчик частоты вращения входного вала АКПП
Денис Ушаков
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро спорт 2001
Partner2000
Re: Датчик частоты вращения входного вала АКПП
Была такая же проблема, только с датчиком выходного вала. Помогла замена. Замеры тестером ничего не покажут! А у меня так вообще проблема была не постоянная, а вылазила только при прогреве коробки. Я начало купил неоригинал на экзисте, а он оказался вообще бракованный и с ним не переключались скорости. Потом поехал к мужикам которые в гараже занимаются ремонтом АКПП, они открыли свой ящик, а там этих датчиков целый ворох!!! Нашли такой же как мой, поставили, все работает по сей день!! Больше всего меня поразила цена которую они запросили за этот датчик-300 рублей!!! Практически даром!! Вот и вам советую поискать где ремонтом коробок занимаются, и ехать к ним.
В детстве я думал, что когда вырасту и буду зарабатывать 25 тысяч, то уже через четыре месяца накоплю СТО тысяч. Как же я ошибался.....
Денис Ушаков
Добрый день.
А как понять входного или выходного вала, по ошибкам то непонятно. Я разобрался что мультиметром ничего не выясню, но напрягает что на датчике входного вала есть сопротивление, а выходного не на одном контакте ничего не показывает. Перемотал всю проводку, ничего критичного не нашел. Оба чтоли датчика заказывать и менять.
