Датчик частоты вращения входного вала АКПП
Добавлено: 24 янв 2016, 21:40
Приветствую.
Было уже много тем про аварийный режим АКПП, причины и их устранение.
Ошибки АКПП 43, 44. Проверил всю проводку под днищем, ничего критичного не нашел, на паре проводов потрескалась изоляция но жилы целые. Хуже всего было состояние проводов датчика скорости входного вала. Провода то я залечил а вот как проверить сам датчик, хочу убедится что он целый, просто так поменять, так он ниразу не дешевый. Замерил сопротивление 1 и 3 контактов, сопротивление 0,8 кОм со средним 2м контактом мультиметр нечего не показывает.
Нигде не могу найти какое сопротивление должно быть. Помогите, а то не хочется просто так датчики покупать.
_________________________________________________________
Паджеро спорт GLS, 6G72 3л, АКПП V4A51
