Загорелась лампа спираль
madsen
Мой автомобиль(и):: PAJEROIV
Сообщение madsen »
Всем привет! Требуется помощь зала! Много уже почитал тем на форуме и появилось некая двойственность - свечи накаливания или топливный фильтр. Значит так, авто Паджеро4, куплен новым в 2012, дизель 3.2, пробег 53500. Соляра только лукойловская на всем протяжении эксплуатации. Это так сказать, была преамбула.
Теперь амбула, типа. 20.01 заправился на лукойле до полного (на 2000 рэ). 22.01. уехал на дачу, все как обычно, никаких отклонений в поведении авто. 24.01 завел, обратил внимание, что дымит как то сильнее обычного и запах не характерный. Но списал на мороз, -14. Примерно через час добрался до МКАД, после выезда с развязки стал ускоряться и перестраиваться левее. Температура двигателя была на первой риске, т.е. половина от рабочей (не знаю, как лучше написать). Проехал от 5 до 10 км, температура двига стала расти и тут резко пропала тяга, инстинктивно придавил педаль, но реакции не последовало, машина как будто пыталась заглохнуть. Увидел на панели горящую лампу спирали. Перестроился вправо, на обочину и остановился. Заглушил авто секунд на 30. Включил зажигание, загорелись все лампы кроме спирали. Завелся и без приключений добрался домой. Заезжал в магазин, глушил авто. После отсутствия минут 20-30, включил зажигание, опять все лампы загорелись, кроме спирали, температура двигателя опустилась до первой риски. Доехал (близко, правда) нормально, как ничего и не было.
Итак, вопрос - куда смотреть? Позвонил в сервис, где делаю ТО, там приговорили свечи накаливания. Это попадос на 17000 минимум, при условии, что свечи нормально открутятся. Почитал форум, много постов с примерно такими же симптомами, но причина была в топливном фильтре.
Спасибо тем, кто дочитал до конца. Заранее спасибо тем, кто поделится советами и опытом.
P.S. Совсем забыл! Стал изучать варианты замены свечей и фильтра - большой разброс по производителям и ценам. Свечи накаливания оригинал - 3500 за штуку. Но я так понял, что с завода стоят NGK - их сайт выдает D-Power 76 (Тип:CZ251, Stock No.:91238), они стоят в районе 2000 за штуку. С фильтрами картина еще интереснее - тот же экзист выдает кучу вариантов от 300 до 4300 рэ за штуку. Совсем растерялся...
Последний раз редактировалось madsen 25 янв 2016, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель. Лучше на 40 минут позже, чем на 40 лет раньше.
PAJERO IV 2011 3.2 DID AT Instyle stock+CHEVROLET CAPTIVA 2011 3.2 AT stok
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Загорелась лампа спираль
Сообщение SmoAG »
спиралька загорается или не загорается вообще? утром не пробовали смотреть горит ли спираль?
а так бы тестером потыкать, тк если спиралька не горит это еще не показатель не работы свечей.
madsen
Сообщение madsen »
Сегодня утром проверить возможности не было - ускакал на работу. Щас жену озадачу - пусть зажигание включит. Результат напишу.
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение igor-857 »
madsen писал(а):Сегодня утром проверить возможности не было - ускакал на работу. Щас жену озадачу - пусть зажигание включит. Результат напишу.
замените топливный фильтр.спиралька на ходу загорается из-за забитого парафином фильтра.
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
madsen
Сообщение madsen »
Итак, при включении зажигания все лампы загорелись и потухли как положено, спираль в том числе. После некоторых раздумий склоняюсь к замене топливного фильтра, в любом случае хуже не будет. На сервис записался, хочу попросить прозвонить свечи накаливания.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
ну если не жалко времени и денег то можете записаться, ваша проблема не первая, банально запарафинился фильтр, его менять то и не надо в принципе, занести в тепло и дать там полежать немного, менять его есть смысл если пробег реально большой. Свечи у Вас не включались просто потому, что двигатель был теплым, а реле управление работой свечей берет данные от датчика температуры, при том, что это не тот датчик, что отображается у Вас на панели приборов.
madsen
Сообщение madsen »
На сервис записался не только из-за этой проблемы - просто пора ТО делать. Если я правильно понял, то фильтр не оснащен сливным краном. И в некоторых постах была информация, что там не только вода и парафин, но и грязь присутствует. Не скажу, что имеется избыток наличности, но мне так будет спокойнее - в машине все должно быть идеально.
