соорудил девайс. точнее установил комплект из: 1) непосредственно датчик температуры ОЖ классический и 2) указатель температуры ОЖ классический (круглый шестерочный или какой там..)
датчик вврнул вместо сливной пробки на картере двигателя. для этого слегка рассверлил и нарезал новую резьбу нужного калибра.
все соединил (нужно сказать, что датчик и указатель - законченная пара. в том смысле, что переградуировывать или подгонять резисторы не нужно. они калиброваны друг под друга...)
так вот. при прогреве авто родная шкала уже ложится в горзонтальное положение, а температура масла только доходит до 50. в процессе езды родная шкала стабильно лежит горизонально,а температура масла со временем доползает до 75 градусов, и замирает на этой отметке. так и должно быть, что температура масла в картере 75 градусов или около того..?
температура масла двигателя
марсель
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
п4 3,8 бежевый у жены.
Вообще то измеряют температуру масла в магистрали, а не в поддоне
В магистрали будет градусов на двадцать- тридцать поболе
Последний раз редактировалось SNOOPER 23 фев 2007, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
марсель
- Двигатель:: 4g54
тоже вариант. в любом случае датчик сделал для диагностики на случай вытекания ож или еще чего покажет рост температуры масла..
но можно и в магистраль куда-нибудь втыкнуть. например сделать тройник на датчик аварийного давления масла, датчик показания давления масла и датчик температуры масла.
)) будет блямба сбоку торчать. в принципе место там есть....
- SkyRunner
не надо "колхозить"марсель писал(а):тоже вариант. в любом случае датчик сделал для диагностики на случай вытекания ож или еще чего покажет рост температуры масла..
но можно и в магистраль куда-нибудь втыкнуть. например сделать тройник на датчик аварийного давления масла, датчик показания давления масла и датчик температуры масла.)) будет блямба сбоку торчать. в принципе место там есть....
это один из вариантов. Я себе на 6G74 с помощью коллеги японца выбрал в токио (был там в командировке) вот такой вот:
Juran Racing #33364
вот тут можно посмотреть: http://www.tanida-web.co.jp/JURANRacing ... Parts.html
вот очень полезная ссылка на короткий документик описывающий как и куда подключать свои датчики http://www.tanida-web.co.jp/JURANRacing ... itting.PDF
Pajero Evolution'97 V55W (SWB) 6G74 DOHC 24V MIVEC MPI 3.5L 280hp MT SuperSelect
http://skysport.livejournal.com
