Замена сидухи или устает жо...па
Pawel
Сообщение Pawel »
После часа-двух за рулем П3 очень устает спина-жопа.Прям не знаю что делать -может сиденье поменять.На второй машине езжу без проблем,так что дело не в посадке.Посоветуйте !!!
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Поставь от П2 :)
Думаю на развале взять не проблема :)
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
alpa
Re: Замена сидухи или устает жо...па
Сообщение alpa »
Pawel писал(а):После часа-двух за рулем П3 очень устает спина-жопа.Прям не знаю что делать -может сиденье поменять.!!
Та же проблема.. :sad: Никак не пойму в чем засада.
Ездил до этого на шкоде- проблем не было, сейчас кручусь, верчусь, не могу найти удобнойе положение
Pajero 3 DID
M-ART
Сообщение M-ART »
Recaro Вам поможет, правда не бюджетно.
C уважением,
АвтоТехЦентр М-ART.
www.m-art.su
т.995-82-75
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Володя »
Pawel писал(а):После часа-двух за рулем П3 очень устает спина-жопа.Прям не знаю что делать -может сиденье поменять.На второй машине езжу без проблем,так что дело не в посадке.Посоветуйте !!!
Странно, у меня наоборот на П-2 через 3-4 часа всё тело ныло, приходилось подушку под шею подкладывать. На П-3 регулировок намного больше, настроил - проблем нет вообще!!
Дождались - Zа работу!
zbor
Сообщение zbor »
А где Рекаро мона взять на П3?
Классная тачка-Мицубиси Монтеро!!!
Монтеро3,2001,3.5.
WAIS
Сообщение WAIS »
zbor писал(а):А где Рекаро мона взять на П3?
Посмотри здесь
http://www.rus-recaro.ru/doc_15.htm
Лето: BFGoodrich All-Terrain T/A 265/70 R16
Зима: NOKIAN Hakkapeliitta SUV 5 245/70 R16
M-ART
Сообщение M-ART »
Можно у нас под заказ из Германии по каталогу.
C уважением,
АвтоТехЦентр М-ART.
www.m-art.su
т.995-82-75
