Помогите разобраться((((((
Loptv
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero 3,5 GDI
Всем доброго времени суток! Купил на днях паджеро 3, выпуска конец 2003. хозяин сразу предупредил что глючит иммобилайзер, так вот первую пару дней все как и говорил на холодную заводится не с первого раза, но сегодня что то интересное произошло((((( Короче если быть, то завелся раза с восьмого, прогрелся, потом замигала подсветка приборов, плюс звуковой сигнал( в книжке зумер называется), плюс габариты замигали, мигныли раза 4-5 и заглох! завел еще раз( со второго раза) поработал еще минут 7 та же ситуация и все, больше отказался заводиться! вопрос в чем дело то? точно штатка глючит? ну и так вдогонку вопрос на всех паджериках габариты и подсветка приборов загораются при нажатии на тормоз????
Loptv
- Двигатель:: 6g74
Re: Помогите разобраться((((((
Да и еще, искал через поиск, пару интересных вещей прочитал, но до бывшего владельца уже не дозвонился, поздновато( машина японской сборки, где то видел что не во всех японках иммобилайзер вообще есть, вопрос а там где он есть как он реализован? Ну вплане в кличи вшит или как? Ибо мне дали какой то отдельный черный брелочек, обычно родные в ключ вшиты. Стоит сигналка шерхан 3,
Стёпка
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Может для начала махнуть плоскую батарейку в брелочке?!...
8999О259О96
Loptv
- Двигатель:: 6g74
Ну может и махнуть, завтра то махну, но старый хозяин говорил что менял. Меня больше интересует от чего брелочек, если от штатного иммобилайзера это одно, если от шерхана это другое, просто я не могу понять в чем дело, и почему подсветка заморгала, а да ща еще раз попытался завести, после третий попытки опять зумер( но какой то тихий не такой как штатный допустим при открытой двери) и моргание подсветки с габаритами, и хрен завелСтёпка писал(а):Может для начала махнуть плоскую батарейку в брелочке?!...
Штатный иммо в ключе.
Остальное всё доп установка.
Тут нужно к электрикам, что там навертели ХЗ, тем более Вы сами не знаете что и как.
Loptv
- Двигатель:: 6g74
До них добраться нужно, если это штатка, то еще раз говорю это одно, а если не штатка то можно с выездом вызватьSNOOPER писал(а):Штатный иммо в ключе.
- Andrmatyushin
- Двигатель:: 6G74 gdi
Ну попробуй сигналку вырубить в инэте сто пудово есть как это сделать может она чего мудрит! Она же заводится значит иммоб читает!
Стёпка
- Двигатель:: 6g74
Скорее всего этот брелочек от шерхана... Узнать бы когда и где ставили сигнализацию, но видимо хозяин уже не абонент
Именно пищит, непрерывно или пикает? Такое должно быть, когда сигналка эту табетку не видит, если машина работает, а водитель ушёл с брелочком, то попикает и заглохнет, но ничего при этом не мигает... Может так подключили, чтобы звук сопровождался светом, как при закрытии авто?!
8999О259О96
Loptv
- Двигатель:: 6g74
Да не хозяин алле, просто сегодня поздно стал звонить уже, это его рабочий телефон. Завтра постараюсь узнатьСтёпка писал(а):Скорее всего этот брелочек от шерхана... Узнать бы когда и где ставили сигнализацию, но видимо хозяин уже не абонент![]()
- Непопаджеро
Из машины выходил(водительскую дверь открывал) ,когда она заведеная стояла?
зы Валет кнопки у меня оказались под крышечкой предохранителей , вроде, слева от руля. Всё как по букварю.
Найдёшь - отключишь и настроишь.
Всем добра!
Loptv
- Двигатель:: 6g74
Если б знал то не спрашивал, а тут прям ваще в растеренности, машину на учет ставить нужно, а блин без машины машину на учет ставить не будут(SNOOPER писал(а):Штатный иммо в ключе.
Loptv
- Двигатель:: 6g74
По подробнее можно про кнопку? Это что терь на заведеном авто выходить из него нельзя?Непопаджеро писал(а):Из машины выходил(водительскую дверь открывал) ,когда она заведеная стояла?
зы Валет кнопки у меня оказались под крышечкой предохранителей , вроде, слева от руля. Всё как по букварю.![]()
- Andrmatyushin
Валет маленькая кнопочка краасененькая идет от сигналки на случай отсутствия брелка
Loptv
- Двигатель:: 6g74
Прикольно, осталось найти ее((( что то я сомневаюсь что найдуAndrmatyushin писал(а):Валет маленькая кнопочка краасененькая идет от сигналки на случай отсутствия брелка
- Непопаджеро
Не обязательно красненькая может и черненькая быть. Будет висеть как инородное тело под какой-нибудь панелькой/крышечкой/накладкой.Andrmatyushin писал(а):Валет маленькая кнопочка краасененькая идет от сигналки на случай отсутствия брелка
Сначала скачай инструкцию на синалку (или поищи в бардачке
зы Самое прикольное, что меня машина отказалась везти без сирены и светомузыки в центре москвы. Я, как дилетант минут 20 нажимал все кнопки, она орала. Я в итоге иммо уговорил как-то, а с сигналки оторвал провода от сирены и поехал, ярко мигая аварийкой.
Ни менты, ни прохожие ни разу не поинтересовались , чем это я тут занимась
Всем добра!
Loptv
- Двигатель:: 6g74
Короче почитал, режим валет есть, но он только с брелока сигналки включается и выключается, тут вспомнил что когда второй раз заглохла точно дверь открывал, а первый не помню, завтра опробую надеюсь поможет, и нахрен эту сигналку с иммобилайзером вместе!!!! Просто прошлый владелец предупреждал что только на холодную баги, а тут прогрелась и на тебе, короче завтра отпишусьНепопаджеро писал(а):Не обязательно красненькая может и черненькая быть. Будет висеть как инородное тело под какой-нибудь панелькой/крышечкой/накладкой.Andrmatyushin писал(а):Валет маленькая кнопочка краасененькая идет от сигналки на случай отсутствия брелка
Сначала скачай инструкцию на синалку (или поищи в бардачке). А то кнопку найдешь, а что делать знать не будешь.
Ни менты, ни прохожие ни разу не поинтересовались , чем это я тут занимась![]()
- Непопаджеро
Если выходил - значит сработал режим анти-побашкин-машиназаберин.
Он настраивается с пульта и помогает избежать потери машины при нападении грабителей.
Всем добра!
Loptv
- Двигатель:: 6g74
так хорошо, сработать он сработал, а как выключить этот режим?Непопаджеро писал(а):Если выходил - значит сработал режим анти-побашкин-машиназаберин.
