Ни с того ни с чего сиденье переднее пассажирское с электрорегулировками перестало двигаться взад/вперед, вернее привод дергает сиденье по левой салазке и а по правой моторчик не шевелится((((
Не работает электропривод сиденья переднего правого P4
vip29
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero iv
Доброго времени суток!
Другие регулировки лифт вверх/вниз и по наклону поджопника работают. оф. дилер приговорил Регулятор переднего правого сиденья MR408012, а это 57 000 руб
., за всю систему электрорегулировок с каркасом(( Может кто поможет б/у найти исправный.
Gotlib
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Re: Не работает электропривод сиденья переднего правого P4
схожая проблема. На переднем пассажирском перестала работать регулировка спинки. Вперед-назад все ок.
Michael7777
- Двигатель:: 6G74 GDI
Была такая проблема. С регулировкой назад/вперед подушки. Там сгорают угольные щетки моторчика. Просто рассыпаются. Не совсем понятно... регулятор... имеется в виду блок с кнопками или моторчик?
Сначала нужно подать 12вольт на сам разъём моторчика. Если мертв то тогда дело ясное.
Нужно отключить аккум, снять сиденье, отключив все разъёмы от подушки без. и приводов... для удобства.
И потом достаточно открутить коллекторынй узел моторчика. Или... точно уже непомню....
Там мелкие щетки сложной формы, вставленные в металлические полоски-держатели, которые прижимают щетку к коллектору.
прошу прощения за рисунок
Вот такая щетка. Её размер по высоте около 6-7мм.
Отдельно их не купить. Только 56 тыщ или уже побольше...
Я взял старую щетку генератора от Митсубиси! Всё оригинальное! И выпилил мелким плоским надфилем за 5 мин всё это дело.
Фото к сожалению нет. Получилось лучше чем в оригинале. И материал получше. Уже не сгорит. Бронзо-графитовая щетка.
Основание там квадратное и оно с натягом вставляется в металич. держатель.
В общем немного поработать руками... или 57000!
