сгнила заливная горловина попала вода в систему топлива
den1988
- Двигатель:: 4G93
- Мой автомобиль(и):: pajero io
Я все почистил все в баке поменял фильтор сетку фильтрик .Завелась поработала и заглохла,завазу глохнет поехал кое как на диагностику ошибка 56.Мастер сказал менять Тнвд заказал пришел поменял сейчас заводится и работает но не выше 2000оборотов иногда и больше помогите разобраться
den1988
krab_
- Двигатель:: 4A31
Re: сгнила заливная горловина попала вода в систему топлива
почистить форсунки, продуть бензопровода.
krab_
Вернуться в «Mitsubishi Pajero iO/Pinin»
