сгнила заливная горловина попала вода в систему топлива
Добавлено: 29 янв 2016, 18:06
den1988
Я все почистил все в баке поменял фильтор сетку фильтрик .Завелась поработала и заглохла,завазу глохнет поехал кое как на диагностику ошибка 56.Мастер сказал менять Тнвд заказал пришел поменял сейчас заводится и работает но не выше 2000оборотов иногда и больше помогите разобраться
Re: сгнила заливная горловина попала вода в систему топлива
Добавлено: 22 апр 2016, 14:34
krab_
почистить форсунки, продуть бензопровода.
