нужен совет
alexzandr
- Двигатель:: 6G74 бензин
- Мой автомобиль(и):: мицубиси монтеро спорт
нужен совет
всем доброго времени суток.у меня возникла такая проблема.ехал с небольшой скоростью можно сказать катился решил претормозить перед ямкой едва коснулся педали тормоза как машина встала просто колом и заморгал нейтраль развернулся доехал до дома заглушил машину постоял минут десять завел включил драйв все нормально машина едет как не в чем не бывало.на следующий день проехал около 10 км сново включился аварийный режим так же заглушил подождал все сново в норме на следующий день выпал снег и я заметил что задние колеса просто встают в клин и юзят небольшое расстояние затем сново крутяться при этом каробка в аварийный режим не встает так как на снегу нет такого сцепления как на осфальте я думаю.подскажите пожалуйста на что грешить и куда лезть может быть была у кого такая ситуация???машина мицубиси монтеро спорт 2000 года выпуска только задний привод каробку меняли где то пять лет назат масло правдо в ней неменял не разу.
- enzo
- Двигатель:: 6G72,M13A
- Мой автомобиль(и):: Mоntero Sport XLS, Suzuki Jimni и пр.
Re: нужен совет
alexzandr писал(а):всем доброго времени суток.у меня возникла такая проблема.... каробку меняли где то пять лет назат масло правдо в ней неменял не разу.
- Gadkij
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Re: нужен совет
Проводку смотри, которая на раме.
MMS 6g72 Акпп зелененький, 265/75/16, MJ-555 Погиб(((
Теперь Лада Веста.....
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
Re: нужен совет
И почему то ни кто не хочет читать правил оформления тем в разделах
там черным по белому написано: не называть темы типа хэлп, нужен совет и тому подобные вопросы!!!!! В названии темы нужно кратко описать суть проблемы
alexzandr
Re: нужен совет
спасибо хоть на этом.значит причина все таки в акпп?в задний мост залазить не стоит?
alexzandr
Re: нужен совет
всем привет.был сегодня на диагностике.выдал ошибку 0750 она же 31 соленойд"LR"обрыв.может кто встречался с такой проблемой и как она лечиться?
