Не гаснут лампы на приборке
vetik
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 93 Ваз 21213 99
Такая беда( началось всё так) сперва перестали работать часы, но иногда срабатывают в пол накала мерил напряжение показало 8.5 v , а сегодня при выключении зажигании лампы на приборке начали гореть в пол накала, разобрал контактную группу вроде всё нормально, при отсоединение фишки кон. гр. лампы всё равно горят, но теперь уже ярко(
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Не гаснут лампы на приборке
8.5В Вас не смущает ?vetik писал(а):Такая беда( началось всё так) сперва перестали работать часы, но иногда срабатывают в пол накала мерил напряжение показало 8.5 v , а сегодня при выключении зажигании лампы на приборке начали гореть в пол накала, разобрал контактную группу вроде всё нормально, при отсоединение фишки кон. гр. лампы всё равно горят, но теперь уже ярко(
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Petr Dakar
- Двигатель:: 4m41
