проводка паджеро 2
Сева Сотников
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: п 2 длинный автомат 1997
проводка паджеро 2
Сообщение Сева Сотников »
здравствуйте! подскажите пожалуйста. проблема в следующем. при выключенном зажигания работает магнитола часы дворники прикуриватель. была такая ситуация осенью когда было мокро. после того как все замерзло симптомы прошли. сейчас на улице мокро каша все возобновилось. подозреваю что дело не в замке зажигания!? да и еще не работает центральный замок. после пяти минут езды перестает работать. начинает работать если машина час второй постоит. снял кнопку в задней двери "концевик" клемма вся мокрая в грязи песке, локера нет, подозреваю что проблема с замком может быть в этом. но вот описанная выше проблема с работающими приборами вряд ли связана?
Сева Сотников
Двигатель:: бензин
Re: проводка паджеро 2
подозреваю что дело в воде. только куда что льет?. где искать?
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Сообщение Влад »
Посмотри разъем в водительскую дверь. У меня из за него проблема с замком и часами была.
СГВ 2010 коротышь)))))
Сева Сотников
Двигатель:: бензин
Влад писал(а):Посмотри разъем в водительскую дверь. У меня из за него проблема с замком и часами была.
справа нет кнопок в двери спереди и сзади.(руль левый) от которых лампочка загорается при открытии двери. может быть из за них? не совсем понял какой разъем
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Сообщение Влад »
В дверь идет жгут проводов, разъем под торпедой около двери.
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Сообщение Snayper »
Для начала залезь под переднее крыло... Там идет жгут проводов и перемычки... Посмотри их для начала...
Serg-Zmuh
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: MMC-Pajero II
Сообщение Serg-Zmuh »
Snayper писал(а):Для начала залезь под переднее крыло... Там идет жгут проводов и перемычки... Посмотри их для начала...
я бы тоже с этого начал !
Pajero 94г. 4М40,мех.ТНВД,5ДВ ,Intercooler ,Exceed
Сева Сотников
Двигатель:: бензин
крыло правое или левое?
Serg-Zmuh
Двигатель:: 4M40
смотри в обоих ,и там и там проводка идет
снимать конечно геморно ,ну зато потом уже уверен будешь что та все норм ))
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
абажжи крылья снимать... С какого-то года эти разъёмы из крыльев убрали, если правильно помню. Послушай Влада, начни с разъёма двери...
Благодарил (а): 101 раз
Pol@ATOM писал(а):абажжи крылья снимать... С какого-то года эти разъёмы из крыльев убрали, если правильно помню. Послушай Влада, начни с разъёма двери...
+1 у меня 95г перемычек под крыльями уже нет, что на одной что на другой машинке :) а ваще не мешало б проверить все минусы начиная от батарейки
Serg-Zmuh
Двигатель:: 4M40
Хмм... не знал ::!!!!:
спасибо за инфу :*THANK*:
у мну 1994 год ,есть еще.
с терминаторов наверно уже нету
