проводка паджеро 2
Добавлено: 31 янв 2016, 09:21
Сева Сотников
здравствуйте! подскажите пожалуйста. проблема в следующем. при выключенном зажигания работает магнитола часы дворники прикуриватель. была такая ситуация осенью когда было мокро. после того как все замерзло симптомы прошли. сейчас на улице мокро каша все возобновилось. подозреваю что дело не в замке зажигания!? да и еще не работает центральный замок. после пяти минут езды перестает работать. начинает работать если машина час второй постоит. снял кнопку в задней двери "концевик" клемма вся мокрая в грязи песке, локера нет, подозреваю что проблема с замком может быть в этом. но вот описанная выше проблема с работающими приборами вряд ли связана?
Re: проводка паджеро 2
Добавлено: 31 янв 2016, 12:04
Сева Сотников
подозреваю что дело в воде. только куда что льет?. где искать?
Добавлено: 31 янв 2016, 12:26
Влад
Посмотри разъем в водительскую дверь. У меня из за него проблема с замком и часами была.
Добавлено: 31 янв 2016, 16:09
Сева Сотников
Влад писал(а):Посмотри разъем в водительскую дверь. У меня из за него проблема с замком и часами была.
справа нет кнопок в двери спереди и сзади.(руль левый) от которых лампочка загорается при открытии двери. может быть из за них? не совсем понял какой разъем
Добавлено: 31 янв 2016, 16:14
Влад
В дверь идет жгут проводов, разъем под торпедой около двери.
Добавлено: 01 фев 2016, 22:53
Snayper
Для начала залезь под переднее крыло... Там идет жгут проводов и перемычки... Посмотри их для начала...
Добавлено: 02 фев 2016, 07:35
Serg-Zmuh
Snayper писал(а):Для начала залезь под переднее крыло... Там идет жгут проводов и перемычки... Посмотри их для начала...
я бы тоже с этого начал !
Добавлено: 02 фев 2016, 11:36
Сева Сотников
крыло правое или левое?
Добавлено: 02 фев 2016, 13:21
Serg-Zmuh
смотри в обоих ,и там и там проводка идет
снимать конечно геморно ,ну зато потом уже уверен будешь что та все норм ))
Добавлено: 03 фев 2016, 01:26
Pol@ATOM
абажжи крылья снимать... С какого-то года эти разъёмы из крыльев убрали, если правильно помню. Послушай Влада, начни с разъёма двери...
Добавлено: 03 фев 2016, 07:11
Pol@ATOM писал(а):абажжи крылья снимать... С какого-то года эти разъёмы из крыльев убрали, если правильно помню. Послушай Влада, начни с разъёма двери...
+1 у меня 95г перемычек под крыльями уже нет, что на одной что на другой машинке :) а ваще не мешало б проверить все минусы начиная от батарейки
Добавлено: 03 фев 2016, 08:56
Serg-Zmuh
Хмм... не знал ::!!!!:
спасибо за инфу :*THANK*:
у мну 1994 год ,есть еще.
с терминаторов наверно уже нету
