Ммс паджеро.6g74
tyndaciti
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mmc pajero
Ммс паджеро.6g74
Ммс паджеро.6g74. Заводишь холодный двигатель.пока греется ничего не происходит.работает чисто.как двигатель нагревается начинает .обороты падают.глохнет.заводишь опять.мин 5 работает нормально потом опять таже история
- <Вавил>
Re: Ммс паджеро.6g74
Регулятор холостого хода смотри. Похоже какая то из обмоток не работает
Snayper
- Двигатель:: П2, 6g72
Я больше в сторону датчика температуры думаю... Если б рхх то прогревочных оборотов небыло бы... Точней симптом был бы в точности да наоборот с топикстартером...
- <Вавил>
Почему? Обмотки хх к примеру исправны . Поэтому пока холодный работает.
