Замена приборной панели
mamontero
- Двигатель:: 6G74 montero 2002
- Мой автомобиль(и):: montero 2002
Устал ездить без топливопоказометра танцы с бубном и паяльником результат не принесли.
Вопрос панель от паджика на 180 км/ч подойдет ко мне?
только ли в ERPROM платы зашиты км и С? Или бортовик так же подлежит замене? Или на панели будут км а на бортовике мили?
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Замена приборной панели
Ставили на монтерея мою приборку. Естественно стало показывать в км. На счёт БК не скажу, так как у товарища его просто нет
Дед Василь
Стёпка
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
На бортовике можно же поменять мили на километры. Для начала приборку поменять или попросить у кого нибудь подъехать переставить, проверить, например...
...на показатели БК некоторые не обращают внимание, лишь бы стрелка правильно показывала. Где-то читал что циферблат скорости не совпадает у П3 и М3, в теме про пересвет панели вроде.
8999О259О96
Lich_SL
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 6g74 MPI, 2002 г.в.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Цельсии, как сказал Снупер, живут либо в бортовом, либо в управлении климатом, в зависимости климатконтроль или простая печка
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Если климат-контроль, то Цельсии живут именно в нем.
mamontero
Бортовик не принципиально пусть будет в фарингейтах главное спидометр тахо и уровнемеры
- Непопаджеро
Графических файлов не осталось? Хочу сделать на эль-панели, но необходимость разборки панели и лень пока пересиливают.
Т.е. надо только контуры оригинальных циферблатов в масштабе 1:1
Остальное сам дорисую.
Всем добра!
lex1001
- Двигатель:: 6G74, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2002 LTD
И мне бы файлики, а то устал ездить с вечно врущим спидометром.
Pajero Sport 2003 г., АКПП, 6G72 Продан
Montero 3 2002 г., АКПП, 6G74 Продан
Pajero 2 4D56 коротыш ищу.
lex1001
В личке.HiTEX писал(а):Ну адрески то дайте
Lich_SL
- Двигатель:: 6g74
EL панель хорошо. но не все так гладко(((Непопаджеро писал(а):Графических файлов не осталось? Хочу сделать на эль-панели, но необходимость разборки панели и лень пока пересиливают.
Есть листы которые можно резать, но у них проблема тускнеют или коротят со временем края((( и резать надо на каком то плоттре(((
Еще проблема с писком инвертора и низкими температурами при -15 есть моргания(((
А чтоб тебе нарезали именно ту EL панель которая не будет тускнеть, то дешевле обвешать всю машину светодиодами.
Себе вырезал, да клево просто и красиво, но не практично, в итоге поставил светодиоды через полгода, а брал не самую плохую у товарища директора типографии!!!
Montero 3 LTD, 2002 г.в., 6G74 MPI
- Непопаджеро
Lich_SL
- Двигатель:: 6g74
обращайся...Непопаджеро писал(а):Спасибо, что подсказал про "грабли". Буду внимательнее.
я помню всю эту лабудень......
читал про этиже грабли....и думал...как обычно что у мя будет лучше и прокатит....реально напряг чела чтоб он нашел мне эту бумагу, а потом выкинул ее(((( как и типография та....в нашем сибирском климате не выгодно оказалась((((
но если у тя есть + 2-3 сантиметра по краям, то потускнение не будет критичным, у ия за полгода потуснело кромка на 0,5 см. народ пишет о 0,2 до 1,5 за полгода...еще изголяются заливают блок питания парафином и эпоксидкой чтоб не пищал.....
в общем было конечно очень интересно поиграть с этой бумагой)))
а у китаез заказать комплект нормальной вырезанной и ламинированной обойдется в 20usd((( при лоте мин 100((((
А ещеж у товарища у которого была фабричка EL на панели, отдал тогда 48usd и чувак который их продавал, прикрыл дело(((( но у него она продержалась 2 года нормально, не считая мерцания (если ниже -20) пока не прогреется салон ....ща у нового хозяина
- Непопаджеро
А ты изображение распечатывал или клеил оракл?
Если сделать черный фон и светящиеся элементы - то неравномерность, мерцание и края не будут портить картинку?
Меня воодушевила такая картинка(делают где-то в Польше):
Всем добра!
Lich_SL
- Двигатель:: 6g74
вот я про нее и говорю если сделано на заводе, а не вырезано то все клево кроме писка.
Тока у товарища был дизайн аля П4 + Оутлендер фоток жаль не сохранил((( и обошлось 50$ по тем временам не дорого, а вот ща(((((( Но там опять повторюсь чел который барыжил этими панельками заказывал партию у китайцев, что сейчас не подьемно сделать(((
Я отдавал свои циферблаты в типографию и получал то что хотел...а как на чем они делали....по виду и ощущению 100% как родные....
Ты можешь вырезать потестить и похвастать)))
я вот тоже занялся панелью и карпс...посмотримс че выйдет....
- Непопаджеро
http://www.aliexpress.com/wholesale?cat ... l+cuttable
От20 долларов А5 , можно резать.
Контроллер 12в стоит 5-8 долл, хватит на 5 элементов.
Всем добра!
Lich_SL
- Двигатель:: 6g74
Да да да из такой я и резал....нифигасе она подоражала(((( в рублях(((
