Страница 1 из 3
Как залить масло в ГУР ?
Добавлено: 02 фев 2016, 17:08
Kirich
Всем привет. Pajero 3 Дизель 2002 . Течет рулевая рейка. Руль стал тяжелеть. Посмотрел уровень масла ГУР, уровень на минимуме! Подскажите пожалуйста какое масло нужно залить и как правильно заливать прям в горловину бочка ГУР? Спасибо.
Re: Как залить масло в ГУР ?
Добавлено: 02 фев 2016, 17:31
DenVer
Декстрон второй, прям в расширительный бачек. На пробке есть щуп.
Добавлено: 04 фев 2016, 00:55
товарищ прапорщик
Kirich писал(а):Всем привет. Pajero 3 Дизель 2002 . Течет рулевая рейка. Руль стал тяжелеть. Посмотрел уровень масла ГУР, уровень на минимуме! Подскажите пожалуйста какое масло нужно залить и как правильно заливать прям в горловину бочка ГУР? Спасибо.
Может починить рейку? Знакомому на сотом крузере вся процедура обошлась в 20 с чем то тр. На Паджер наверняка дешевле выйдет, если сервис по проще выбрать
Добавлено: 04 фев 2016, 06:00
DenVer
Что бы не стало 20 тр, до ремонта нужно подливать жидкость
Добавлено: 04 фев 2016, 12:01
gen2867
из за нижней метки руль тяжелым не будет ремень не проскальзывает
Добавлено: 04 фев 2016, 12:47
товарищ прапорщик
gen2867 писал(а):из за нижней метки руль тяжелым не будет ремень не проскальзывает
В большинстве случаев хана рейке приходит вместе с насосом. Физику процесса не знаю, но наблюдения именно так показывают
Добавлено: 04 фев 2016, 16:51
DenVer
Скорее всего вначале рейка наедается, потом и уставший насос умирает после усилий на закусывающую рейку
Добавлено: 16 фев 2016, 12:54
CASper
на дизеле ГУР не ремнем крутится.
быстрей устраняй течь, и не допускай низкого уровня
Добавлено: 16 фев 2016, 16:03
dzhdzh
DenVer писал(а):Что бы не стало 20 тр, до ремонта нужно подливать жидкость
Если попасть на насос, это уже не 20 т.р. :)
Добавлено: 16 фев 2016, 20:02
CASper
Я попал, б/у насос пятак, рейку вначале переберал 20т.р., потом через некоторое время новую купил
Добавлено: 16 фев 2016, 22:08
товарищ прапорщик
CASper писал(а):Я попал, б/у насос пятак, рейку вначале переберал 20т.р., потом через некоторое время новую купил
Ёпт!
Машина из подписи стоит полмильёна. Рейка в Э.. стоит 277 тр + замена+ не исключены тяги, сход-развал, масло. На круг полцены авто.
Накой?
Добавлено: 17 фев 2016, 00:18
daitona
Новая рейка стоит 20000р
Добавлено: 17 фев 2016, 11:01
DenVer
dzhdzh писал(а):DenVer писал(а):Что бы не стало 20 тр, до ремонта нужно подливать жидкость
А если стуканет мотор, то еще больше... И? Тема про рейку!
На крайняк гидроусилитель контрактный легко можно купить и менее, чем за 20. Поэтому думаю не стоит передергивать и тему уводить
Добавлено: 28 авг 2016, 22:18
ctvtysx
Присоеденюсь, Если залит декстрон 2 то можно долить атф сп3? И ли лучше купить 2?
Добавлено: 29 авг 2016, 08:08
SmoAG
Доброе утро
Моё имхо, если у вас начал уходить уровень, то лучше долить универсальное масло для гур, с присадкой типо антитечь или аналогичное, это немного увеличит срок службы гура за счёт того что оно увеличит вязкость и уменьшит утечку.
Добавлено: 29 авг 2016, 08:50
Serg80
ctvtysx писал(а):Присоеденюсь, Если залит декстрон 2 то можно долить атф сп3? И ли лучше купить 2?
По книге рекомендуют заливать в гур исключительно декстрон 2 или декстрон 3, более того - там указано что заливать атф сп3 нельзя.
Я доливал атф сп3 - никаких проблем нет.
Добавлено: 29 авг 2016, 09:03
DenVer
В букваре прописано о том, что масло с коробки в гидрач лить нельзя.
Добавлено: 29 авг 2016, 09:35
hc2hunter
DenVer писал(а):ctvtysx писал(а):Присоеденюсь, Если залит декстрон 2 то можно долить атф сп3? И ли лучше купить 2?
как бы да... но вот из личного опыта скажу, что мой предыдущий хозяин вообще залил в гидрач масло именно из коробки - Diamond ATF SP-III.
и отъездил на нем 3 года, и, собственно, ничего плохого не случилось. единственное - рейка подтекала слегка, и он раз в полгода подливал его туда же грамм по 50.
я масло заменил на чистый D-II. течь прекратилась полностью, когда подливал вообще забыл. сам езжу уже 4-ый год на машине. все ок.
так что, думаю, в экстренном случае можно подлить - не помрёт
так... для информации.
Добавлено: 29 авг 2016, 09:56
DenVer
Я в бензиновый крузак 1:1 доливал соляры... Не помер. Но через полгода снимал и мыл форсунки, не понравилась работа двигателя. Связаны эти события или нет, не знаю
Добавлено: 29 авг 2016, 10:11
hc2hunter
DenVer писал(а):Я в бензиновый крузак 1:1 доливал соляры... Не помер. Но через полгода снимал и мыл форсунки, не понравилась работа двигателя. Связаны эти события или нет, не знаю
тебе не кажется, что пример не совсем адекватен моему?
Dexron он и в Африке Dexron. сам знаешь, что полно ГУРов, куда положено лить только D-III. а учитывая, что масла 2 и 3 в общем-то одного назначения и похожих физических свойств, то в экстренной ситуации лучше уж в агрегат, работающий с присутствием трения, долить что-то похожее, чем не залить совсем ничего.
я лишь поделился личным опытом. к сожалению, который достался в-наследство. сам бы я такие эксперименты, разумеется, не проводил...
может задавший тот вопрос - стоит где-то между Ростовым и Краснодаром и держит в руках бутылку SP-III и уже сутки не спит, думает - ливануть? или проеду только 100км и встану насовсем...?
так вот, доедет хоть до Владивостока. с вероятностью 99% без последствий для ГУРа
