1832A031 Катушка зажигания разрушилась изнутри см.фото
Добавлено: 04 фев 2016, 22:35
искал на форуме и в интернете, ничего подобного не встретил.
вчера менял свечи, чистил впускной коллектор, систему егр, возил форсунки на стенд.
Все у меня получилось, но при сборке обратил внимание на одну из катушек (не много вспухла резинка, которая на ней снизу)... при снятии резинка оказалась хрупкой и треснула... на фото то что я увидел. внутри должна быть фигурная пружинка-ни ее ни даже намека НЕТ. ВНУТРИ ВСЕ СОЖРАНО НЕ ПОНЯТНО ЧЕМ И ВОНЯЕТ кипящим аккумулятором. при этом двигатель работал ровно... свечи выглядят одинаково... проводка впоряде... ошибок не было
