Слабая зарядка АКБ
- Lev1982
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайлинговый) Europa
Слабая зарядка АКБ
Вот такой вопрос:
Зарядка показывает 12,3В-12,5В. Бывает падает до 11,8В.
Генератор почти новый. Поменял летом. Генератор вазовский, но какой то там модный.
До этого проблема была такая же. Замена генератора не сильно исправило положение вещей. Какой то время зарядка была почти 13В. Но это больше самообман.
Сам гена работает. Клеммы скидываю машина работает.
Слышал что есть еще какие то проблемы связанные с возбуждением и еще где то между генератором и АКБ... Точно не знаю просто слухи. Но факт в том что АКБ всегда не дозаряжен. Т.е зеленая лампочка на нем зеленой не бывает.
Какгрится: хелп ми Господа!
Mitsubishi Montero II (Europa), 3,5 кг., моторчик 6G74, АКПП, 1998г.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной - ты уже летишь с моста...
- Владимир Михайлович
Re: Слабая зарядка АКБ
Есть такое. Вазовский генератор хоть и пишется 14 В, но реально в бортсети получается 13,2 В.
Или ставить внешний реле-регулятор, (а они есть настраиваемые), или внедрить внутрь генератора диод, который, будучи включен в прямом направлении в разрыв цепи питания "таблетки", заставит ее обмануться и поднять выходное напряжение генератора на пол-вольта.
- Lev1982
Тоже думал про то что там просто нет такого напряжения.
А как тяжко поставить внешнее реле-регулятор?
Там при этом надо родное убирать или нет?
Может есть какая нить ссылка на то как его там приютить...?
владимир михайлович писал(а):Есть такое. Вазовский генератор хоть и пишется 14 В, но реально в бортсети получается 13,2 В.
А поищи в сети внешний регулируемый реле-регулятор. Там наверняка расписана и методика. Сложного нет ни чего. Я конкретно это не делал. (А точнее делал лет тридцать ранее, когда радиолюбительство было иное, делали и внешнее реле, и электронное зажигание, удивлявшее своей убийственно мощной искрой...)
- Lev1982
Сам бывший радиолюбитель)))
Ща погляжу в сети и зафтра поеду в гараж эксперементировать.
Спасибо за совет!
Спасибо за совет!
владимир михайлович писал(а):А поищи в сети внешний регулируемый реле-регулятор. Там наверняка расписана и методика. Сложного нет ни чего. Я конкретно это не делал. (А точнее делал лет тридцать ранее, когда радиолюбительство было иное, делали и внешнее реле, и электронное зажигание, удивлявшее своей убийственно мощной искрой...)
- Lev1982
Спасибо огромное Мужчина!!!
Все заработало! Зарядка 14В!
У меня уже много лет такого не было. Я думал что у меня фары совсем плохие стали, а оказывается они плохо светили потому что просто не хватала напряжения. Ща машина прям ожила! Все стало работать намного веселее. И даже лампочка стала зеленой на АКБ. Вот что значит мудрый совет.
Цена вопроса 515р и пару часов на снять поставить генератор.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
На будущее - 12.5В - это отсутствие генератора в системе. С генератором должно быть хотя бы 13.4 и больше.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Lev1982
Дык что самое смешное он при этом не разряжался до нуля и машина ездила. Только все работало как то вяло... И свет тоже был совсем плохой. Но АКБ отдельно никогда не заряжал. Получается гена работал но зарядку давал самый крайний минимум....
drcham писал(а):На будущее - 12.5В - это отсутствие генератора в системе. С генератором должно быть хотя бы 13.4 и больше.
- drcham
Полностью заряженный исправный акб должен выдавать около 12.8В
