Паджеро 2 4D56 - проблемы с коробкой
Safr
Сообщение Safr »
Ездил с утра целый день и все было в порядке, но под вечер все резко началось.
Машина Паджерик 2 4D56, коробка механа.
В итоге:
Когда машина стоит, выжимаю сцепление - все передачи включаются идеально.
При разгоне/ускорении, передачи вверх включаются нормально.
При движении уйти на пониценную передачи - хрен включается, такое ощущение что не синхронизируется. Так же при двидении накатом включить передачу проблематично.
Один раз остановившись на светофоре поставил нейтраль и отпустил педаль сцепления, начало по возрастанию колбасить и трести, выжил педаль - все пропало, отпустил - все нормально.
Особо коробка не шумит - вроде как всегда.
Вот теперь и думаю, корзина сцепления это, подшипник какой аль на переборку коробки попал :/
Кстати - где лучше коробку перебирать и во сколько это может встать???
Лучьше умереть и быть спокойным, чем жить и волноваться.
Pajero, 4D56, механика, 92г.
Re: Паджеро 2 4D56 - проблемы с коробкой
Safr писал(а): При движении уйти на пониценную передачи - хрен включается, такое ощущение что не синхронизируется. Так же при двидении накатом включить передачу проблематично.
Попробуй подгазовывать, если будет включаться скорее сцепление :)
Safr
Сообщение Safr »
Пробовал ловить - так и не понял - толь ловится - толи нет - точнее хреново ловится (по сравнению с фордом) - вот и подумал сразу на коробку.
МИША
Сообщение МИША »
Так что это всё таки было?
тоже самое началось :sad:
