Замена жидкостей в редукторах и раздатке на Монтеро 3.5
Добавлено: 10 фев 2016, 21:36
Дементий
Всем доброго времени суток,
к сожалению в факе не нашел соответствующей темы, поэтому буду благодарен за информацию. Хотелось бы профилактически поменять жидкости в редукторах и раздатке, т.к. неизвестно, делалось ли это вообще когда-то на моем Монтерике.
Подскажите пожалуйста как это делается, как часто и какие жидкости и емкости заливать.
Спасибо большое.
Re: Замена жидкостей в редукторах и раздатке на Монтеро 3.5
Добавлено: 10 фев 2016, 23:14
daitona
У нас дилер рекомендует оригинальное масло
в любые мосты Mitsubishi hypoid gear oil SAE80 GL-5
в раздатку Mitsubishi multi gear oil 75W-80 GL-3
Добавлено: 10 фев 2016, 23:25
Петрогор
Дементий писал(а):Всем доброго времени суток,
Спасибо большое.
Приветствую! в факе может и нету но где то обсуждалось...Ну значит так:
задний мост 1,6 л, GL 5 80W90 или 75w90
перед мост 1,2л, GL 5 80W90 или 75w90
РКП 2,8л, 75W90 или 75W85 GL-4
Рекомендуют каждые 40-45 тыс.производить замену масел.Заменить можно на СТО или самому при помощи большого шприца нагнетателя и ямы смотровой.Сливные заливные пробки имеются,все доступно.Если есть компрессор,можно еще и воздухом продуть старую жижу слить!На счет марок производителей масел советовать не буду, выбор ну очень большой,начиная от ОЕ Митсу и до бесконечности,эт как религия!
Только начни обсуждать..и пошло поехало
Удачи!
Добавлено: 10 фев 2016, 23:28
sprut
Добавлено: 11 фев 2016, 08:23
Петрогор
Спасибо большое.
Еще маленькое уточнение..Если нет кнопки RD/LOCK,задний редуктор LSD и он еще живой,тогда масло нужно 75w90 LSD GL-5.
Добавлено: 11 фев 2016, 08:54
DenVer
daitona писал(а):У нас дилер рекомендует оригинальное масло
На сколько помню, то в раздатке GL-4... Не?
Добавлено: 11 фев 2016, 11:32
Дементий
большое спасибо!
Добавлено: 17 фев 2016, 00:14
daitona
DenVer писал(а):daitona писал(а):У нас дилер рекомендует оригинальное масло
Я у них спрашиваю как так GL-3 в раздатку и простое масло в задний мост а не LSку. Отвечают что у них сервисная бюллетень от производителя и он там понизил допуски по качеству масла.
Добавлено: 17 фев 2016, 11:03
DenVer
Посмотреть бы этот документ... По мне, так просто экономят сволочи, а чуть что случится- сам дурак, сам в грязь ездил, использовал авто не по назначению
Добавлено: 17 фев 2016, 17:12
hc2hunter
Добавлено: 14 фев 2018, 19:27
Andy123
У меня Montero 3 XLS... там механическая раздатка (вроде такая, как была в Паджеро 2).. Какое масло лить в неё? Подойдёт ли из таблицы выше?
Добавлено: 15 фев 2018, 22:17
Michael7777
Andy123 писал(а):У меня Montero 3 XLS... там механическая раздатка (вроде такая, как была в Паджеро 2).. Какое масло лить в неё? Подойдёт ли из таблицы выше?
Easy Select? Жестко подключаемый передок? Главное чтобы масло для мостов имело пометку что оно для гипоидных передач оптимизировано а не для коробок. А масло для раздатке используется более жидкое с расширенным диапазоном рабочих температур. И главное чтобы там не было присадок на основе серы. Сера растворит латунные синхронизаторы. Поэтому там применяют масло класса GL-3 или GL-4. Сейчас часто указывается многими производителями что масло замещает класс и GL-4 и GL-5. Часто это не так. Враньё. И синхронизаторы в раздатке погибают. Ну или в коробке если механика.
