Показания спидометра???
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
Братцы, а при каком размере резины показания спидометра должны быть верными? Просто при 29 дюймов спидометр безбожно врал вверх, пр 33 дюймов врет вниз. Чтобы пне прикинуть поправку какой все-таки штатный размер?
Благодарил (а): 1020 раз
beat2k
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mistubishi
Сообщение beat2k »
У меня на штатных колёсах врёт вверх на 10 км/ч. Поставил ЖПС. Теперь вотдумаю, чтобы одометр скрутить на 12500 тыс. :D
"А теперь надо обязательно дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет!" © Амаяк Акопян
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Toyota Tundra TRD Rock Warrior
Banderlog
Точно. Про ЖПС-то я и не подумал. У меня же есть налодонник. Надо сегодня попробовать прокатиться, померять.
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
А я вот по ЖПС мерял, думаю мне бы 32-я в самый раз :) Мерял на зимней, поставлю летнюю снова померяю. Та и другая 31".
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Сообщение & »
У меня на 265-70-16 спидометр с жипиком соглашаются практически полностью(а это чуток покрупней штатного размера)Сейчас 265-75-16,скорость занижается порядка на 5-8%.На штатном размере не ездил.
М.Спорт 3.0 2000 г.(был когда-то, после уже три машинки сменилось)
