Показания спидометра???
Добавлено: 25 фев 2007, 21:17
Banderlog
Братцы, а при каком размере резины показания спидометра должны быть верными? Просто при 29 дюймов спидометр безбожно врал вверх, пр 33 дюймов врет вниз. Чтобы пне прикинуть поправку какой все-таки штатный размер?
Добавлено: 25 фев 2007, 21:23
Добавлено: 26 фев 2007, 10:21
beat2k
У меня на штатных колёсах врёт вверх на 10 км/ч. Поставил ЖПС. Теперь вотдумаю, чтобы одометр скрутить на 12500 тыс. :D
Добавлено: 26 фев 2007, 10:32
Banderlog
Точно. Про ЖПС-то я и не подумал. У меня же есть налодонник. Надо сегодня попробовать прокатиться, померять.
Добавлено: 26 фев 2007, 11:05
Chairman
А я вот по ЖПС мерял, думаю мне бы 32-я в самый раз :) Мерял на зимней, поставлю летнюю снова померяю. Та и другая 31".
Добавлено: 27 фев 2007, 08:21
У меня на 265-70-16 спидометр с жипиком соглашаются практически полностью(а это чуток покрупней штатного размера)Сейчас 265-75-16,скорость занижается порядка на 5-8%.На штатном размере не ездил.
