Не горят стопы и ABS
Электрика в Pajero
Железяка
Сообщение Железяка »
Вечером приехал,парканулся у дома - все ок. Утром завелся ABSпогорела и погасла. Только машина тронулась (первые миллиметры) загорелась ABS. Заглушил - завел - повторилось. Попросил друга глянуть на тормоза - не горят оба.
Вопросик - Что смотреть в стопах если лампы и предахранитель целые? До лягушки как долезть? Может быть связь между ABS и нерабочими стопами?
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pajero II 97г. 6G72 24 клапаночка, МКПП, 5 дверок, 8 окошек
Sibo
Сообщение Sibo »
Связь есть , прямая.
До лягушки долезть очень просто , запихиваешь голову под рулевую колонку и лезеш :D .
georgf
Сообщение georgf »
Есть такой код ошибки: выключатель стоп-сигналов или его цепь. У меня появился когда поставил в стопы китайские светодиодные лампочки. Ни на одной станции не могли починить, пока лампы не поменял взад :) Так что проверяй :)
П4, 3,8 длинный сцуко
georgf писал(а):Есть такой код ошибки: выключатель стоп-сигналов или его цепь. У меня появился когда поставил в стопы китайские светодиодные лампочки. Ни на одной станции не могли починить, пока лампы не поменял взад :) Так что проверяй :)
Не на тех станциях был :D
georgf
Сообщение georgf »
Дык в Кронштадте был, у Олега :) Все колеса снимали, датчики чистили, мозги ипали... :D :D
Железяка
Ладно, колюсь. Первый раз столкнулся с тем , что обрыв нити в лампе глазом не заметно, пока тестером не проверил лампы считал целыми. Заменил лампы в стопах и все заработало и ABS погас. Странно что обе сразу перегорели.
Ктож тебе сказал "что обе сразу" :D
Festler
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: 00' Pajero III 5d DI-D AT
Сообщение Festler »
А на П3 такая причина горящей лампы АБС возможна?
просто, горит АБС, и нет одной лампочкив доп стопе.
PAJERO III, 2000г 3.2 DI-D АКПП SuperSelect 5dr
Вернуться в «Электрика»
