Абс и восклицательный знак
Добавлено: 13 фев 2016, 22:05
mickey
Привет! Два месяца назад поставил машину в тёплый гараж.... Все было хорошо все работало... Но все же что то шипело в районе педали или груши... Сегодня спустя решил проехаться, запустил мотор тут абс и восклицательный знак загорелся и зуммер .... Груша жужжит переодически без нажатия педали.... Менять грушу? Она два месяца назад тоже сама жужжала без нажатия тормозов сек через 30 но все работало
Re: Абс и восклицательный знак
Добавлено: 13 фев 2016, 22:11
igor-857
mickey писал(а):Привет! Два месяца назад поставил машину в тёплый гараж.... Все было хорошо все работало... Но все же что то шипело в районе педали или груши... Сегодня спустя решил проехаться, запустил мотор тут абс и восклицательный знак загорелся и пищит .... Груша жужжит переодически без нажатия педали.... Менять грушу? Она два месяца назад тоже сама жужжала без нажатия тормозов сек через 30 но все работало
уровень тормозухи проверь!!видать ушла!!
Добавлено: 13 фев 2016, 22:18
mickey
Уровень в порядке..... Два года назад я менял грушу... Купил на форуме бу... Но тогда она закрякала! Почитав форум надо проверить моторчик... Если он целый то менять грушу?
Добавлено: 13 фев 2016, 23:23
технотол
а что значит: "груша жужжит"? или моторчик жужжит? тогда что его проверять, он работает.
Добавлено: 13 фев 2016, 23:27
SmoAG
Делается все проще, переводится в профильную ветку паджеро/монтеро 3 и там есть подробное описание что и как делать! Не хламиде ветку моторов
Добавлено: 13 фев 2016, 23:36
mickey
технотол писал(а):а что значит: "груша жужжит"? или моторчик жужжит? тогда что его проверять, он работает.
Груша (гидроаккумулятор) срабатывает, вот она жужжит, а мотор не слышно... Или если груша срабатывает значит мотор работает? Не вникал как вся система работает вот и спрашиваю
Добавлено: 14 фев 2016, 06:36
Серега66
mickey.Груша (гидроаккумулятор) срабатывает, вот она жужжит, а мотор не слышно
жужжит именно моторчик
Добавлено: 14 фев 2016, 09:32
mickey
Получается менять грушу надо? Или попробовать прокачать тормоза?
Добавлено: 14 фев 2016, 09:40
SmoAG
Если читать лень, то вам проще поменять весь блок АБС.
Добавлено: 09 апр 2016, 18:31
Серега66
Всем добрый вечер у меня третий день не понятная проблема. подогнали грушу новую в качестве подарка поставил.теперь вот что происходит утром если педалью не прокачаю пока колом не станет а сразу поеду при втором торможении загораются чеки и пищит зуммер но при этом тормоза работают исправно.колом педаль не становиться проверял ездил 40 минут.потом останавливаюсь.глушу качаю пока педаль колом не становиться завожу все тухнет и езжу весь день нормально.до следующего дня.утром все повторяется.повторюсь хоть и чеки горят и зуммер орет тормоза исправно работают.проводку всю просмотрел предохранитель тоже.
Добавлено: 09 апр 2016, 18:58
SmoAG
Пиши в общую тему, там больше вероятность ответа
