Стук при разгоне под нагрузкой?
Dima9
При понижении температуры, при движении под нагрузкой появился стук в заде, проедешь минут 5-10 пропадает, при подключении передка когда нагрузка меньше на зад пропадает, в сервисе все проверили не чего не нашли. Стук идет от левого заднего колеса. Гайки ступичные протягивали, не помогло. Куда лесть еще ?
kazanova0604
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Padjero 4
sedoy77
- Двигатель:: бензин 6G72 3.0
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4 2015
