на скорости от 40 до 70 появляется прерывистая дрожь
shake
- Двигатель:: 3.5 бензин
- Мой автомобиль(и):: монтеро
Всем привет. У меня Монтеро в 3 кузове-бегемотик,появилась такая непонятная проблема,на скорости от 40 до 70 появляется прерывистая дрожь,как будто я на стиральную доску налетаю. До сорока все тихо и после 70 тишина.Задирали на многих СТО но ни кто не чего внятного не сказал. 1 версия самая смешная нужно заменить задний подшипник ступицы.Версия 2 износ гранаты переднего кардана,есть небольшой люфт,3 версия не отключается передок-нужна замена клапанов включения/отключения. И еще одна на засыпку рулевая рейка!!! Даже не знаю какую выбрать....Буду благодарен если кто действительно подскажет что может быть,вдруг кто то уже сталкивался.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Проблема
Начни к замены клапанов (подходят и от паджеро два и от хундая)
Сразу отсечётся или передняя или задняя проблема. А там уже и будешь знать что ковырять
Дед Василь
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Проблема
Вась, так можно и половину машины поменять)))
Для начала: а на 4H дрожь появляется?
Раздатка в аварийный режим вываливается? Если нет, то скорее всего дело не в системе подключения передка.
Как поживают подушки на коробке и двигателе?
Если газ сбросить в момент появления дрожи, что происходит?
Зачем менять задний подшипник ступицы? Он греется, шумит или есть люфт?
На переднем кардане есть люфт.. Какой? Сколько в мм?
Рулевая рейка не при делах по идее
- Sabur
Re: Проблема
А проверить балансировку колёс не пробовали?
А у меня, тоже есть джип!
Японововод со стажем
Montero III Limited, 3,8 литра, 2003
- DenVer
Re: Проблема
Кстати да. Была такая фигня, после того, как поездил по глине и после мойки плохо промыли передние диски. Трясло на 40-70,80 ужасно
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Проблема
может "стиральная доска" наружу вылезла и тема исчерпана )DenVer писал(а):Автор вбросил и сбежал)))
shake
Re: Проблема
Всем спасибо,но тема не исчерпана. Просто не было времени зайти.Что сам думаю,что подшипник и рулевая не при чем,но умников то много.Балансировку колес проверяли,на 4Н дрожь такая же,дрожь не постоянная а прерывистая,буквально2-3 секунды и пропадает,потом 2-3 и снова повторяется,в топишь тут же все пропадает.Раздатка в аварийный режим не вываливается,подушки целые,что сбрасываешь что притопишь сразу все пропадает.Подшипник слегка люфтит но не критично,кардан тоже не особо не большой люфт в гранате. Вот как то так.
shake
Re: Проблема
А на счет того что бы поменять тему и не нарушать правил,ну может вы умнее и подскажете к какой теме оно относится?!
- HiTEX
Re: Проблема
Не " к какой теме относится", а в названии надо писать о чём речь.shake писал(а):А на счет того что бы поменять тему и не нарушать правил,ну может вы умнее и подскажете к какой теме оно относится?!
Представьте себе, заходит на форум следующий страждущий и ищет (пролистывая страницы) схожее название по аналогичной болячке. Как Вы думаете - "Проблема" отображает содержимое ?!
Вот Вас и просят поменять НАЗВАНИЕ темы, а не менять расположение её на форуме
Дед Василь
- DenVer
Re: Проблема
На счет умнее не знаю, но название сменилshake писал(а):А на счет того что бы поменять тему и не нарушать правил,ну может вы умнее и подскажете к какой теме оно относится?!
