Потеря мощности при обгоне!!
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
mm
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Может кто что подскажет:
PS 02 4д56. появилась такая проблема ,еду на 5той обороты 2000, без нагрузки, дорога ровная, за каким нибудь "камазом" , дальше ,что бы его обогнать,включаю 4ю и почти резко до упора на газ, секунды через 3-4 после этого резко!!! падает мощность , как будто чего то выключилось, и загорается "chek engine", обогнать уже никого не могу ,залезаю назад, дальше останавливаюсь, глушу двигатель, снова завожу ,"chek engine" уже не горит. и дальше все нормально, до след такой ситуации. проделывал это несколько раз.выяснил ключевой момент ,это резко !! нажать на газ на 4й , после плавного хода на 5й, но если переключится на 4ю и немного поехать на ней ,а потом давить на газ такого не происходит.
Спасибо.
Спасибо.
mm
еще небольшое пояснение про потерю мощности:
у двигателя как будто вместо 100 лошадей становится 50, машина просто не едет,!!!! и лечится это только перезагрузкой, тоесть остановился заглушил,завел, если не глушить то так все и остается, тоесть это не кратковременное явление. непонятно чем в дизеле можно так загрубить двигатель ,там ведь компьютера нет
- aws77
- Двигатель:: 1HZ, 1GD
- Мой автомобиль(и):: LC71, LC150
Ну иммобилайзер может и стоит,у меня его к примеру нет.Но он разрывает цепь клапана отсечки и усе. А датчики температуры там работают на систему свечей накаливания и на показометр передней панели.
Т.е. или у тебя все-таки насос с электронным управлением или загорается что-то не то
L-200, 4d56, БФГ 255/85/16, шнорхель, обвес АРБ, Рамсай 8.5,СиБи, телефон, нафигатор и т.д. - был
Cherokee KJ 3.7 - удовольствие в городе :) - был
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
